Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Коробка не переключала с момента покупки(точнее так, разгоняешься до 40кмч на первой передаче, и как не жми газ, обороты будут расти до 5000 так и не переключив. Пока не нажмешь газ в пол, обороты не подскочат до 5000, разгонишься где-то до 55 кмч, и тогда переключала.
Думал конец коробке, заехал на сто, они глянули то се, у меня нет датчика температуры(Вообще никакого) нужно ставить, типа проблема из за него, поэтому не переключает+обороты плавают. Отключили коробку от мозгов, механически хоть стала переключать. Но вопрос все-же остается, они мне насчитали 300$ где-то за работу, и + тысячи 4-5 рубликов за запчасти типа датчиков, и тд. Может запчасти я и смирюсь, но работа в 300$ меня не радует вообще никак. Нужно пилить отверстие в двигателе по их словам, и вставлять датчик(в этом то я согласен, но 300$???) Что можно предпринять в этом случае? Двигатель от гранда 97, в этом вся проблема. |
На сколько я понял, сервисмены хотят установить датчик в головку, возле шестого цилиндра. Там на более ранних моделях стоит датчик температуры, который работает только на приборку. к двигателю и коробке он не имеет никакого отношения.
#3 | |
Марка: Cherokee XJ 1991, 4L, 4WD. УАЗ 452, Москвич 2141.
xxxblack, этот датчик идет на эбу - на приборку другой нужен с одним контактом.
или у тебя система впрыска реникс? Добавлено через 1 минуту OlegKurbatov, ты уверен что тут экстрасенсы сидят? а? https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=65&a=22
Даже не знаю что сказать. Когда стуканул движок в Коломне я купил другой. Рукожепый коломенский "мастер" мне перекинул движок, он ткнул пальцем в этот датчик и сказал что это температурный и он не знает к какому контакту подсоединиться а какой на массу замкнуть. на старом движке он был с одним контактом возле 6-ого цилиндра. После его "помощи" вообще косяков много. Масло не показывает и бензин поджирать стал.
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А коробка какая ? Если мозги остались реникс то за переключение коробки отвечает датчик положения дроссельной заслонки он с двумя спиралями одна на мотор одна на коробку
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
Если вопрос ко мне то коробка автомат. Сейчас присутствует небольшая задержка переключения передачи и расход топлива увеличился. Не сильно но чувствительно. И... как вернуть температуру?
#8 |
xxxblack, какая система впрыска?????
Я же написал не знаю. Я пол года владею данной машиной и не знаю еще чего где и как. Разбираюсь потихоньку. Если бы я знал я бы не спрашивал или спрашивал но с более подробными данными. Скажи как узнать систему впрыска? Раньше были как форсунки вверху, сейчас их нет и там болтаются фишки... если я о том говорю..
Последний раз редактировалось xxxblack; 08.01.2016 в 10:10. |
#10 |
Реникс !! Посмотри где мозги находятся ! Должны быть в салоне за приборкой над педалью газа ! На новом моторе может не быть датчика температуры который идёт на мозги он располагался на блоке между первым и вторым цилиндром под выпуском и датчик температуры в головке блока все это можно поставить ! Резьба сливной пробки на блоке соответствует резьбе датчика температуры
