Старый 07.01.2016, 10:57   #1
OlegKurbatov
Аватар для OlegKurbatov
Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
По умолчанию Электрика, датчик температуры.
Коробка не переключала с момента покупки(точнее так, разгоняешься до 40кмч на первой передаче, и как не жми газ, обороты будут расти до 5000 так и не переключив. Пока не нажмешь газ в пол, обороты не подскочат до 5000, разгонишься где-то до 55 кмч, и тогда переключала.
Думал конец коробке, заехал на сто, они глянули то се, у меня нет датчика температуры(Вообще никакого) нужно ставить, типа проблема из за него, поэтому не переключает+обороты плавают. Отключили коробку от мозгов, механически хоть стала переключать. Но вопрос все-же остается, они мне насчитали 300$ где-то за работу, и + тысячи 4-5 рубликов за запчасти типа датчиков, и тд. Может запчасти я и смирюсь, но работа в 300$ меня не радует вообще никак. Нужно пилить отверстие в двигателе по их словам, и вставлять датчик(в этом то я согласен, но 300$???) Что можно предпринять в этом случае?
Двигатель от гранда 97, в этом вся проблема.
OlegKurbatov вне форума
Старый 07.01.2016, 23:57   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
На сколько я понял, сервисмены хотят установить датчик в головку, возле шестого цилиндра. Там на более ранних моделях стоит датчик температуры, который работает только на приборку. к двигателю и коробке он не имеет никакого отношения.
frostcraft вне форума
Старый 08.01.2016, 00:54   #3
xxxblack
Аватар для xxxblack
Марка: Cherokee XJ 1991, 4L, 4WD. УАЗ 452, Москвич 2141.
Вот решил тоже поинтересоваться дабы не создавать новых тем.У меня на старом движке тоже стоял датчик возле 6-ого цилиндра с одним контактом. А на этом на морде с двумя контактами, Как подсоединить? один провод, два контакта, какой куда?
xxxblack вне форума
Старый 08.01.2016, 01:13   #4
xxxblack, этот датчик идет на эбу - на приборку другой нужен с одним контактом.
или у тебя система впрыска реникс?
Добавлено через 1 минуту
OlegKurbatov, ты уверен что тут экстрасенсы сидят? а? https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=65&a=22
Старый 08.01.2016, 05:15   #5
xxxblack
Аватар для xxxblack
Даже не знаю что сказать. Когда стуканул движок в Коломне я купил другой. Рукожепый коломенский "мастер" мне перекинул движок, он ткнул пальцем в этот датчик и сказал что это температурный и он не знает к какому контакту подсоединиться а какой на массу замкнуть. на старом движке он был с одним контактом возле 6-ого цилиндра. После его "помощи" вообще косяков много. Масло не показывает и бензин поджирать стал.
xxxblack вне форума
Старый 08.01.2016, 08:48   #6
сигизмунд лазаревич
А коробка какая ? Если мозги остались реникс то за переключение коробки отвечает датчик положения дроссельной заслонки он с двумя спиралями одна на мотор одна на коробку
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 08.01.2016, 09:04   #7
xxxblack
Аватар для xxxblack
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Если вопрос ко мне то коробка автомат. Сейчас присутствует небольшая задержка переключения передачи и расход топлива увеличился. Не сильно но чувствительно. И... как вернуть температуру?
xxxblack вне форума
Старый 08.01.2016, 09:31   #8
xxxblack, какая система впрыска?????
Старый 08.01.2016, 10:05   #9
xxxblack
Аватар для xxxblack
Я же написал не знаю. Я пол года владею данной машиной и не знаю еще чего где и как. Разбираюсь потихоньку. Если бы я знал я бы не спрашивал или спрашивал но с более подробными данными. Скажи как узнать систему впрыска? Раньше были как форсунки вверху, сейчас их нет и там болтаются фишки... если я о том говорю..
Последний раз редактировалось xxxblack; 08.01.2016 в 10:10.
xxxblack вне форума
Старый 08.01.2016, 23:45   #10
сигизмунд лазаревич
Реникс !! Посмотри где мозги находятся ! Должны быть в салоне за приборкой над педалью газа ! На новом моторе может не быть датчика температуры который идёт на мозги он располагался на блоке между первым и вторым цилиндром под выпуском и датчик температуры в головке блока все это можно поставить ! Резьба сливной пробки на блоке соответствует резьбе датчика температуры
разум.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
