Старый 22.12.2015, 11:28   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию Вопрос по подогреву сидений ZJ
Помогите разобраться, пожалуйста, кто в курсе. Как работает регулятор температуры подогрева сидений? Какая-то странная схема его подключения. Я не представляю, как он может работать, вообще? Может ошибка в схеме?
Изображения
Тип файла: jpg Джип Форум ру Схема подогрева сидений.jpg (41.8 Кб, 57 просмотров)
AVTX вне форума
Старый 22.12.2015, 17:09   #2
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сам регулятор находится в модуле контроля нагрева (heater control module). Информация о температуре в виде напряжения поступает на вход регулятора с делителя напряжения, образованного одним из резисторов в heater switch seat и датчиком температуры (на схеме в красном круге). Текущее значение напряжения зависит от температуры, т.к. в качестве датчика используется термистор, и от выбранного переключателем сопротивления в heater switch seat.
Почему вход модуля назван seat switch OUTPUT - х.з.
Не претендую на истину в последней инстанции, но по схеме, вроде, так.
Manfred вне форума
Старый 22.12.2015, 17:52   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Согласен, так оно и должно быть (хотя бы, в теории). Но в том-то и дело, что этот самый терморезистор запитан на массу (по схеме) и с модулем контроля подогрева не связан.
AVTX вне форума
Старый 22.12.2015, 18:01   #4
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Один вывод терморезистора подключен к массе, второй (нижний на схеме) соединен с резистором из heater switch seat и входом heater control module. Напряжение на втором выводе (относительно массы) и, соответственно, на входе модуля, изменяется в зависимости от температуры
Manfred вне форума
Старый 22.12.2015, 22:32   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну как-то так...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.12.2015, 09:53   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Аллдата есть? Там описано.
Вот тебе упрощенная схема.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.12.2015, 10:26   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Благодарю. Теперь мне всё стало предельно ясно. По "инерции мышления" я подумал, что вход №8 в конечном итоге замыкается на массу. Но он замыкается на "+" через некоторое сопротивление. Верно?
Если параллельно ему включено R1, то допускается изменение значения сопротивления терморезистора одно. А если включить R2, то с терморезистором будет допускаться уже другое значение сопротивления (внутри модуля управления, вход №8).
AVTX вне форума
Старый 23.12.2015, 15:11   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Нет, не так.
До включения обогрева на входе 8 модуля напряжение близко к "0", т.к. он через датчик температуры (термистор) подключен к "земле". Резисторы R1 и R2 не подключаются параллельно входу блока. При включении обогрева, в зависимости от выбранного режима нагрева, один из них совместно с датчиком температуры образует делитель напряжения и на входе 8 появляется напряжение, которое зависит от температуры датчика. Так как датчик температуры - это резистор с отрицательным температурным коэффициентом, его сопротивление, и, следовательно, напряжение на входе 8 будет уменьшаться по мере прогрева.
Уфф, все пальцы стер.
Manfred вне форума
Старый 23.12.2015, 10:40   #9
TheTERMINATOR
AVTX, это все корявые схемы смуту вносят. Пользуйтесь первоисточниками.
Старый 23.12.2015, 10:43   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Я бы с удовольствием, только где их найти? Я эту-то в "библии" нашёл.
AVTX вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
