Помогите разобраться, пожалуйста, кто в курсе. Как работает регулятор температуры подогрева сидений? Какая-то странная схема его подключения. Я не представляю, как он может работать, вообще? Может ошибка в схеме?
#2 |
Марка: ГЧ-96 V8
Сам регулятор находится в модуле контроля нагрева (heater control module). Информация о температуре в виде напряжения поступает на вход регулятора с делителя напряжения, образованного одним из резисторов в heater switch seat и датчиком температуры (на схеме в красном круге). Текущее значение напряжения зависит от температуры, т.к. в качестве датчика используется термистор, и от выбранного переключателем сопротивления в heater switch seat.
Почему вход модуля назван seat switch OUTPUT - х.з. Не претендую на истину в последней инстанции, но по схеме, вроде, так. |
#3 | |
#4 |
Марка: ГЧ-96 V8
Один вывод терморезистора подключен к массе, второй (нижний на схеме) соединен с резистором из heater switch seat и входом heater control module. Напряжение на втором выводе (относительно массы) и, соответственно, на входе модуля, изменяется в зависимости от температуры
#5 |
ну как-то так...
#6 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#7 |
Благодарю. Теперь мне всё стало предельно ясно. По "инерции мышления" я подумал, что вход №8 в конечном итоге замыкается на массу. Но он замыкается на "+" через некоторое сопротивление. Верно?
Если параллельно ему включено R1, то допускается изменение значения сопротивления терморезистора одно. А если включить R2, то с терморезистором будет допускаться уже другое значение сопротивления (внутри модуля управления, вход №8). |
#8 |
AVTX, это все корявые схемы смуту вносят. Пользуйтесь первоисточниками.
#9 |
#10 |
