Старый 10.09.2015, 07:39   #1
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
По умолчанию ритмичная трещетка в стыке двигателя 4,7 и акпп на WJ
Читал похожие темы ,но применительно к двигателю 4,7 не нашел. Вопрос такой : постепенно начал появляться при прогреве ритмичный стукаток ,хорошо прослушивается снизу на яме в задней части двигателя. Со временем перерос в конкретное щелканье .При наборе оборотов прямо как трещетка! Сейчас слышно по всему мотору ,хотя снизу сильнее. Звук одиночный частота близкая к вращению к.в. Недавно снимал поддон,проверял шатунные вкладыши -в идеале. Визуально дефектов по креплению ГТД к драйвплате не было . НО к сожалению затяжку болтов не проверили! Стоит ли туда опять лезть? Снимется ли нижний кронштейн закрывающий болты без снятия выхлопных труб? Вообще что это может быть?
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 13.09.2015, 23:33   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
На днях проверял затяжку этих болтов. Снять кронштейн у меня не получилось, приемные трубы мешают, но сдвинуть его можно. Места будет мало, практически наощупь ключом.
Последний раз редактировалось Goldammer; 13.09.2015 в 23:42.
Goldammer вне форума
Старый 13.09.2015, 23:37   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
драйвплата наверное треснула где болтами к колену крепиться
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 14.09.2015, 18:57   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
до появление звука что делали?
могут так цокать прогоревшие прокладки выпускного коллектора. сам коллектор. приемные трубы в стыках.
как вариант если снимали акпп. не прикручена драйвплата или сам бублик.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 15.09.2015, 09:32   #5
Mikhail-mb1
АКПП снимал года три назад для ремонта драйвплату не откручивал там все еще заводской сборки было, трансформатор затяжку всетаки проверил не снимая труб, очень не удобно ,но дотянул примерно на пол оборота все четыре болта.Ни чего не изменилось со стуком!
Старый 16.09.2015, 17:38   #6
Goldammer
Был прикол с похожим стуком на 4.7 недавно. Ритмичный стучок, как будто не затянуты болты ГТ. Проверил - всё в порядке. Стук причём даже усилился и идёт реально из стыка мотор-коробка. Трогаешь поддон - такое ощущение, что колено сейчас оторвёт. Машину опускаем, открываем капот, слушаем дальше. Оказалось генератор!!! Как-то хитро износились подшипники, что не хрустели, не жужжали, а стучали. Причём снизу слышно было сильнее, чем сверху. И дикая вибрация. В общем как вариант.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
