Марка: таз 2112 руссиан ведёркен
В общем друзья приключилась беда. Раньше на 100км/ч обороты 1500 держались теперь 2000. после долгой езды коробка перегревается и уходи в аварию. при этом включает пониженную и обороты еще выше прыгают. А по городу при скорости 60км/ч 1200 об. Что делать куда лезть?
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Была такая беда, что внутри тогда случилось уже не вспомню, а коробку в ремонт сдавал.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
Ну для начала сюда загляни. Не повредит.
Если бы коробка не грелась, то можно было бы порегулировать трос кикдауна. Будешь промывать коробас, в поддоне погадаеш на масле о его судьбе. Если стружки нет, то регулировка тормозных лент, смена фильтра и масла, промывка радиатора может быть отсрочит ремонт. |
Попробуй на главной странице закинуть вопрос в тему трансмиссия, там точно помогут.
для начала!:у тс 46рн,аварии там нет.все просто-сгорели фрики и пробуксовка фриков.гадать нечего.РЕМОНТ.
тс как определил что перегрев коробки? |
Когда перегревается переходит на пониженую и обороты резко подпрыгивают как будто од включил. И кнопка перестает реагировать. А когда холодная все норм работает. Только обороты высокие на скорости от 80.
В ремонт... Сожжошь, будет как у меня... Тогда ее проще "пристрелить" чем ремонтировать... Я 8 месяцев на чудо надеялся.
#8 |
Предположу что ком орет "Transmission overtemp". Видал такую надпись у себя, когда первая коробка горела. Поддон сдергивать полюбас и фоткать красоту на магнитике
MiglKein, пониженная в раздатке. При перегреве отключается овердрайв (4-я передача), пока масло не остынет. Масло нагревается неспроста. Либо не охлаждается (забит радиатор, фильтр, мало масла, масло левое), либо перегревается от непредвиденного трения (фрикционы, ленты, сломанное железо)
#10 | |
