Старый 13.08.2015, 18:55   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию То обороты скачут то глохну, то не могу завести...
Всем доброго времени суток, вжик сходит с ума, имею следующие:
- P1491 - электровентак, был у Алексея с ним работает Егор который сказал, что не приходит сигнал с мозгов на вентак, поэтому вывели тумблер, вентак теперь работает с тумблера.
- P0505 - холостой ход, датчик не менял в территории джип сказали накрываются мозги.
- P0138 - лямда, если сбросить ошибки, то появляется, когда захочет может сразу, может через неделю.
- P1698 - ошибка при записи в память (PCM), обнаружил сегодня на езду не влияет, хотелось бы знать, чего ему не хватило.
- P1282 - проблема в цепи реле бензонасоса, тоже обнаружил сегодня на езду вроде тоже не влияет.
и все бы ни чего ну теперь самое не приятное:
- машина заводиться через раз можно ключ повернуть, а она молчит, втягивающие не щелкает, заводить пришлось подачей плюсового провода на управляющий контакт втягивающего.
- обороты, раньше обороты всегда были высокие 1000-1500 может из-за датчика холостых может из-за PCM, а теперь они ниже 400, бывает очень сильно падают и машина глохнет.
Помоги советом, куда лезть чего разбирать?)
Xmaksasx вне форума
Старый 13.08.2015, 20:44   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Чистка дросселя и датчиков, пробная замена датчиков с заведомо исправной машины (у друга, на попробовать).
P1491, P0138 - не страшно, P1698 - разъемы на коробке для начала пошеруди, или вот еще наводка, но это ошибка по не отклику мозгов коробки. P1282 - посмотри реле бензонасоса для начала, скорее всего оно и будет.
U F O вне форума
Старый 16.08.2015, 22:58   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Старт хреновый только на горячую, или и на холодную тоже?
origin вне форума
Старый 17.08.2015, 18:33   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
хреновый это как понять? Машина у меня либо заводится либо нет, не важно горячая или холодная, втягивающие не срабатывает, а если подать плюс на втягивающие крутит и заводится нормально.
Xmaksasx вне форума
Старый 17.08.2015, 19:34   #5
barracuda
Аватар для barracuda
проверяй все контакты. скорее окислы. какая то фишка или клемма отпадает.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 18.08.2015, 00:43   #6
origin
Чистить пятки стартера и втягивающего. Там кислая пара между пяткой, гайкой и клеммой. Фича крыслера, однако.
origin вне форума
Старый 18.08.2015, 09:00   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Дак если бы пятаки залили, стартер бы вообще не крутил, а тут он именно с ключа не крутит, втягивающие новое стоит
Xmaksasx вне форума
Старый 24.08.2015, 10:43   #8
origin
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Повторю совет - почисть все контакты на стартере и бендиксе.
origin вне форума
Старый 24.08.2015, 12:12   #9
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Втягивающие не разборное, щетки в идеале, все контакты куда приходят провода почистил, они как новые.
Xmaksasx вне форума
Старый 18.08.2015, 09:39   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Жып говно.
Расслабься.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
