Марка: WJ 4.7 `99
Автомобиль WJ 99, 4.7, 45RFE. Выскочили ошибки Р0700, Р1698, коробка встала в аварийный режим. Если селектор на D, то трогается и едет на 3 передаче. На 1 или 2 положении едет то ли на 1, то ли на 2, непонятно. Включение D и R сопровождается ощутимым рывком, обороты проседают на пару секунд до 400 примерно, потом стабилизируются как обычно. На N и P возник непонятный звук в коробке - как будто быстро-быстро включается и выключается какое-то реле или клапан. Такие специфические щелчки. В остальных положениях этого звука нет. Лежа под коробкой услышано следующее - звук исходит из района колокола. При этом, если положить руку на небольшой электрический разъем , который находится с правой стороны коробки ближе всех к задней части машины, ощущение, что там часто-часто срабатывает клапан. Но звук явно с передней части коробки. Рука на колоколе никакой вибрации и треска не ощущает. У предыдущего владельца была такая же ситуация с ошибками, вылечилось заменой мозгов коробки. Подскажите, в каком направлении копать, может кто-то еще сталкивался с подобным? Извините за многобукв)))
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
Мозги (ЭБУ или РСМ) перепрошей. Найди Степаныча на форуме (ник Степаныч) он подскажет где или сам сделает.
Предложу для начала конкретную ошибку или ошибки узнать. ибо 700 ни о чем не говорит кроме как что то где то поломалося а что и где неизвестно.
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Возникла недавно ошибка P1698. P0700 при этом не горела. Коробка тоже 45RFE. Пошерстил англоязычные форумы - 90% случаев чинятся проверкой контактов.
У меня оказалось то же самое - раскрутился болт, который крепил разъем к TCMу. Отсоединил его и присоединил заново - все ок.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...okee_wj/serje/ |
#9 | |
Марка: джип
