Марка: XJ 94г 4.0l мкпп
Всем доброго времени суток! На форуме впервые,поискал в темах вроде ни чего похожего не нашёл,может плохо искал,так что сильно не пинайте.
Суть проблемы.Достался мне XJ 1994г, 4L с механикой,из плюсов-лебёдка и новые 31 АТ гудричи,из минусов сгившие полы и лонжи,начиная с серединыи до опы,и подгоревшая сцепа. Кузовню я кое как осилил,грубо но крепко,пробная поездка выявила косяк,после 1000-1200 об,начинается затык,как будто часть цилиндров отключается,едет,но не на все деньги,иногда даже хлопки в воздухан проскакивают,при нажатии в пол,вроде начинает чуть чуть получше тянуть,но всё равно не то,при наборе 3000 об,просыпается "ракета",мотор выстреливает,ехать даже страшно больше этот косяк заметен на высших передачах.Буду признателен за совет. |
Проверяй бензонасос...у меня на кирпиче перед смертью бензонасоса такая же хрень была..насоспоменял и машина ожила
#4 | |
А всё таки,почему тогда с 3000 об едет,горючки мотору по идее больше надо? |
Марка: много всего,но джипа нет.
похожая проблема у пользователя sant. правда у него реникс, что у вас за впрыск-я не знаю.посмотрите тему "переделать инжектор на карбюратор". или как то похоже. "чероки xj реникс двиг дергается на малых оборотах"-эту тоже посмотрите.
Последний раз редактировалось ломатель; 26.06.2015 в 21:59. |
Если по фото под капотом можно определить,то вот.
Мотор вместе с проводами ставили я так понимаю? Какого года мотор?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=65662 |
