Старый 26.06.2015, 17:09   #1
molibden
Марка: XJ 94г 4.0l мкпп
Smile Тупит с 1200 до 3000,не едет.Хелп!
Всем доброго времени суток! На форуме впервые,поискал в темах вроде ни чего похожего не нашёл,может плохо искал,так что сильно не пинайте.
Суть проблемы.Достался мне XJ 1994г, 4L с механикой,из плюсов-лебёдка и новые 31 АТ гудричи,из минусов сгившие полы и лонжи,начиная с серединыи до опы,и подгоревшая сцепа.
Кузовню я кое как осилил,грубо но крепко,пробная поездка выявила косяк,после 1000-1200 об,начинается затык,как будто часть цилиндров отключается,едет,но не на все деньги,иногда даже хлопки в воздухан проскакивают,при нажатии в пол,вроде начинает чуть чуть получше тянуть,но всё равно не то,при наборе 3000 об,просыпается "ракета",мотор выстреливает,ехать даже страшнобольше этот косяк заметен на высших передачах.
Буду признателен за совет.
molibden вне форума
Старый 26.06.2015, 18:54   #2
Я бы давление топлива померял для начала..............
Старый 26.06.2015, 19:03   #3
eger96
Аватар для eger96
Проверяй бензонасос...у меня на кирпиче перед смертью бензонасоса такая же хрень была..насоспоменял и машина ожила
eger96 вне форума
Старый 26.06.2015, 20:04   #4
molibden
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Проверяй бензонасос...у меня на кирпиче перед смертью бензонасоса такая же хрень была..насос поменял и машина ожила
Там уже похоже "десятый" стоит,когда варил,снимал бак,вытаскивал насос,почистил сетку.Померю давление,если потребуется поменяю.
А всё таки,почему тогда с 3000 об едет,горючки мотору по идее больше надо?
molibden вне форума
Старый 26.06.2015, 21:55   #5
ломатель
Аватар для ломатель
Марка: много всего,но джипа нет.
похожая проблема у пользователя sant. правда у него реникс, что у вас за впрыск-я не знаю.посмотрите тему "переделать инжектор на карбюратор". или как то похоже. "чероки xj реникс двиг дергается на малых оборотах"-эту тоже посмотрите.
Я иду на работу, только очень медленно. Со стороны кажется,будто я лежу.
Последний раз редактировалось ломатель; 26.06.2015 в 21:59.
ломатель вне форума
Старый 26.06.2015, 22:39   #6
molibden
Сообщение от ломатель Посмотреть сообщение
Если по фото под капотом можно определить,то вот.
molibden вне форума
Старый 26.06.2015, 22:51   #7
А можно сделать фото чуть правее? Чтобы было видно воздушный фильтр, мозги и край крыла левого?
На снимке обычный мопаровский мотор.
Старый 26.06.2015, 23:40   #8
molibden
Можно.
Раньше там стоял 2.5 ТД.
molibden вне форума
Старый 26.06.2015, 23:49   #9
Мотор вместе с проводами ставили я так понимаю? Какого года мотор?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=65662
Старый 26.06.2015, 23:51   #10
molibden
Какого года мотор?
Для меня это тайна.Если где то на блоке набито,могу прояснить.
molibden вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
