Старый 11.06.2015, 21:09   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Холодный не заводится без педали газа
Здравствуйте! По утрам гранд заводится и сразу глохнет. Если наполовину нажать газ и заводить- сразу заводится. Через пару секунд отпускаешь газ- обороты падают до минимума и меедлеенно поднимаются до прогревочных. На горячем проблем нет, ошибок самодиагностика не дает. Я правильно понимаю, что это датчик температуры чудит? Посмотрел от вазов 211х- один в один, подойдет по параметрам?
danil43 вне форума
Старый 11.06.2015, 22:39   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
проверь массу на акуме. и на кузове.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 11.06.2015, 22:55   #3
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Проверю. Но как это может быть связано))
danil43 вне форума
Старый 12.06.2015, 05:16   #4
barracuda
плохая масса обнуляет мозг. после чего он выходит в режим обучения. не держит холостые.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 11.06.2015, 23:18   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Привет , ты проверь датчик температуры воздуха и всепоймешь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
Там много полезного.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.06.2015, 05:29   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
попробуй пошевелить фишку моторчика холостого хода, у меня иногда за ночь она отваливается и утром такая же байда, вылезу пошевелю и завожу спокойно.
Zoltrix вне форума
Старый 12.06.2015, 08:49   #7
irritated
Аватар для irritated
мотор хх скорее всего
дроссель мыл?
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.06.2015, 17:27   #8
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
дроссель мыл?
почему мотор хх? на х обороты не жаловались после пуска...
Дюха03 вне форума
Старый 15.06.2015, 06:45   #9
Дюха03
датчик охл жидкости от ваз не подходит по резьбе но подходит по штекеру на жип вместо родного на мозг. почти подходит по резьбе но не подходит по штекеру вместо датчика температуры воздуха на коллекторе. надо сопротивление еще померить...
Последний раз редактировалось Дюха03; 15.06.2015 в 06:48.
Дюха03 вне форума
Старый 15.06.2015, 06:59   #10
dister
Аватар для dister
99% что датчик температуры в корпусе термостата.
dister вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
