Марка: Jeep
Здравствуйте! По утрам гранд заводится и сразу глохнет. Если наполовину нажать газ и заводить- сразу заводится. Через пару секунд отпускаешь газ- обороты падают до минимума и меедлеенно поднимаются до прогревочных. На горячем проблем нет, ошибок самодиагностика не дает. Я правильно понимаю, что это датчик температуры чудит? Посмотрел от вазов 211х- один в один, подойдет по параметрам?
#2 | |
![]() Цитата:
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 |
Привет , ты проверь датчик температуры воздуха и всепоймешь http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
Там много полезного.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#5 |
плохая масса обнуляет мозг. после чего он выходит в режим обучения. не держит холостые.
#6 |
попробуй пошевелить фишку моторчика холостого хода, у меня иногда за ночь она отваливается и утром такая же байда, вылезу пошевелю и завожу спокойно.
#9 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
датчик охл жидкости от ваз не подходит по резьбе но подходит по штекеру на жип вместо родного на мозг. почти подходит по резьбе но не подходит по штекеру вместо датчика температуры воздуха на коллекторе. надо сопротивление еще померить...
Последний раз редактировалось Дюха03; 15.06.2015 в 06:48. |
