Старый 26.05.2015, 07:43   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию ремонт двигателя 4.0
Здравствуйте. Хочу сделать ремонт двигателя амс 242 . гремят гидрокомпенсаторы все равно головку снимать . Гранд чероке 2004г . Вопрос есть ли смысл менять поршни и кольца без расточки блока, пробег 270тыс, я читал что поршни на этих моторах могут разрушаться при определенном пробеге. Если менять, то детали каких фирм предпочесть, в каталоге 4 класса порншней номинального размера. Какого призводителя помпы посоветуете год назад брал mapko через год потек сальник на морозе ище при утановке пришлось напильником отверстия доробатывать крепежные -были криво просверлены относительно креплений.
Денис 1984 вне форума
Старый 26.05.2015, 19:15   #2
Ivanzvuk
Кольца, вкладыши шатунные - менять имеет смысл, про поршня ничего не скажу(первый раз слышу - что они разрушаются) - у себя поршня не менял. Пробег двигателя по спидометру был 250т.км.
Размер поршней(т.е. категорию В,С,D,Е) вы узнаете когда вытащите их наружу. Незабудте пометить поршня когда вытащите(какой к какому цилиндру имеет отношение) - они могут быть разной категории.
Ivanzvuk вне форума
Старый 26.05.2015, 20:21   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Вскрытие покажет !!!!!! Имеет смысл точить или нет так не скажешь!!!!!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 26.05.2015, 20:32   #4
Поршни сыплются после 96 года. сначала вскрытие и замеры, потом уже думать что со всем этим делать.
Старый 26.05.2015, 20:55   #5
Ivanzvuk
Да ещё, если масло движёг не жрёт - снимите потдон, лобовую, клапанную крышку - Вытащите распредвал и замените гидрики через низ, не снимая головы. Ну и соответственно шатунные вкладыши.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.07.2015, 21:47   #6
SAS2esc
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
На самом деле можно так все гидрики поменять? Это проще чем голову снимать? Если проблема только в них (гидриках) почему тогда все голову снимают?
SAS2esc вне форума
Старый 10.07.2015, 10:17   #7
Ivanzvuk
Если вы уверены, что проблема в гидриках - то мой вариант работает на все 100% - сам так делал.
Причём вниз гидрики выходят лучше чем вверх.
Голову народ снимает наверное, чтобы посмотреть выработку в цилиндрах.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.07.2015, 18:33   #8
SAS2esc
Это на всех АМС 242 или только на дорестайловых? Знакомый менял на XJ 92 г.в. без снятия головы, а на WJ сказал так не получится
SAS2esc вне форума
Старый 27.05.2015, 19:49   #9
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Спасибо за советы. Каких производителей деталей предпочесть, чтобы не попасть как с водяным насосом.
Старый 28.05.2015, 06:50   #10
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Я свой мотор полностью собирал на Federal-Mogul, поршни,кольца,вкладыши,компенсаторы,опоры распредвала. Под голову ставил прокладку Victor-Renz,она металлическая трехслойная.
max19834 вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
