Старый 26.05.2015, 20:55   #1
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Да ещё, если масло движёг не жрёт - снимите потдон, лобовую, клапанную крышку - Вытащите распредвал и замените гидрики через низ, не снимая головы. Ну и соответственно шатунные вкладыши.
Ivanzvuk вне форума
Старый 09.07.2015, 21:47   #2
SAS2esc
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
На самом деле можно так все гидрики поменять? Это проще чем голову снимать? Если проблема только в них (гидриках) почему тогда все голову снимают?
SAS2esc вне форума
Старый 10.07.2015, 10:17   #3
Ivanzvuk
Если вы уверены, что проблема в гидриках - то мой вариант работает на все 100% - сам так делал.
Причём вниз гидрики выходят лучше чем вверх.
Голову народ снимает наверное, чтобы посмотреть выработку в цилиндрах.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.07.2015, 18:33   #4
SAS2esc
Это на всех АМС 242 или только на дорестайловых? Знакомый менял на XJ 92 г.в. без снятия головы, а на WJ сказал так не получится
SAS2esc вне форума
Старый 10.07.2015, 18:50   #5
Ivanzvuk
Не понимаю в чём может быть проблема - если поддон можно снять без снятия двигателя.
Может если есть проблема со снятием лобовой крышки. Уточните у человека с чем он столкнулся - откуда такие выводы.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.07.2015, 14:43   #6
SAS2esc
Это ему сказал мастер, который работу делал, причину не назвал а его самого я пока не нашел
А что еще можно (нужно) будет посмотреть на предмет замены при снятии поддона? Ну кроме сальника заднего.. И чем сразу запастись при такой замене?
SAS2esc вне форума
Старый 11.07.2015, 15:31   #7
Ivanzvuk
Лобовой сальник, прокладка лобовой крышки. Прокладка клапанной крышки - по необходимости.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
