Старый 22.05.2015, 21:09   #1
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
По умолчанию Не тянет 4.7
Вечер добрый! Перестал тянут, таз стало проблематично обгонять. 120 край дальше не кочигарет. При резком разгоне поднимает обороты до 3000 дальше не переключает педарачу пока педальку не отпустишь и заново не нажмешь.
Может кольца,кокс?
Иль коробас?
Еще стук в районе стыка двигателя и коробаса, как будто дробь по сковороде только менее звонко .
Капиталка подкрадывается...
Последний раз редактировалось COBECTb; 22.05.2015 в 21:14.
COBECTb вне форума
Старый 22.05.2015, 23:06   #2
yaromir
если на нейтрали газануть в пол, до скольки обороты поднимаются? также до 3тыщ?
yaromir вне форума
Старый 23.05.2015, 13:50   #3
COBECTb
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
на нетрили до отсечки
COBECTb вне форума
Старый 25.05.2015, 15:22   #4
yaromir
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
хз, может насос?
yaromir вне форума
Старый 25.05.2015, 18:03   #5
компрессию и давку топлива мерием, потом все остальное
Старый 25.05.2015, 20:24   #6
COBECTb
компрессия как и раньше от 11 до 9. давка топлива норм,стоит гбо и на газу также! Хочу поменять масло в коробасе с фильтрами , все есть в наличии. Интересно будит ли толк
Добавлено через 56 секунд
А еще такой вопрос , поменял свечи , может из за них?
Добавлено через 1 минуту
Вообще все началось после замены цепей грм машина пару месяцев стояла грузом 200 . Все выставлял по меткам 100%
COBECTb вне форума
Старый 26.05.2015, 12:07   #7
Ну тогда метки и смотри - проипли наверняка. Если на один зуб прошлёпаешь именно так себя вести и будет! Приверено лично. Сразу надо было о цепях сказать.
ЗЫ Установка цепей с 70-го сообщения кратко: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=902328
Последний раз редактировалось Artery; 26.05.2015 в 12:10.
Старый 26.05.2015, 17:21   #8
COBECTb
не не цепь не первый раз меняю ! в правильности уверен, проверял 4-6 раз перед закрытием передней крышки в том году брал краун, дак через 10 тыш забрякала вот и пришлось поменять снова.
Добавлено через 3 минуты
Сегодня выявил еще диагноз, при нажатии пидальки на половину идет разгон какой никакой, а при дожиме с половины в пол провал в тяге вообще . Как быдто смесь бедная !
COBECTb вне форума
Старый 27.05.2015, 08:58   #9
Ну и всё таки, если отбросить ГБО, давление топлива мерил? Подцепись чем нибудь к ОБД и посмотри как работают датчики МАП, ДПДЗ, какая топливная коррекция, что происходит во время когда не тянет, может что нибудь на ноль падает. Что показывают лямбды там тоже будет видно. Может попробовать лямбды просто выдернуть из разъёмов и проехаться без коррекции по ним - посмотреть что будет.
Старый 27.05.2015, 22:58   #10
kruger
Марка: XJ 95
если в механической части уверен , то только электрика
kruger вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
