Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Задний кардан в районе передней крестовины капает маслом. Откуда оно там? Я думал сальник раздатки бежит, а он в хорошем состоянии. Верхняя резиновая заглушка, тоже на ощупь не сильно-то и потеет (на следующих выходных всё почищу и посажу её на герметик), а в районе передней крестовины капли масла. Откуда оно там бежит?
#3 | ||
О как! Ну, приятно, конечно, что есть собрат по несчастью! :)
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Марка: в поиске
Донышко ёки негермитично, а масло туда по шлицевой попадает. Там в задней части шлицевого имеется(образуется) камера, туда набирается масло со временем, далее машина делает "прыг" с волны или бордюра и объём этой камеры резко сокращается ввиду хода шлицевой, имеющееся там масло как из шприца щемится от туда через все щели. Донышко там если не ошибаюсь просто запрессовано и не проварено.
ЗЫ Но чаще всего бежит сальник ввиду раздолбаной втулки скольжения и масло разматывает демпфером кардана. |
#6 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#7 | |
Под какую гайку? Это задняя йока, а не передняя, там нет гайки - она плавающая. |
#8 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#9 | |
P.S. Однако, жалко когда дорогостоящее масло в атмосфэру капает. |
#10 |
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Не в атмосферу, а наносит халявный антикор на дно машины :-)
Добавлено через 4 минуты Если по делу, то что бы избавиться от срани из еки заднего кардана, нужно её снять и хорошенько отмыть, в отверстие которое посередине капнуть герметика. Главное понять это именно оттуда масло брызгает, или это лишнее из креставины влетает, или может сальник всетаки наелся. |
