Старый 19.05.2015, 10:36   #1
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Question Передняя крестовина заднего кардана в масле.
Задний кардан в районе передней крестовины капает маслом. Откуда оно там? Я думал сальник раздатки бежит, а он в хорошем состоянии. Верхняя резиновая заглушка, тоже на ощупь не сильно-то и потеет (на следующих выходных всё почищу и посажу её на герметик), а в районе передней крестовины капли масла. Откуда оно там бежит?
djsse вне форума
Старый 19.05.2015, 10:38   #2
совершенно идентичная фигня, тоже не понял
Старый 19.05.2015, 10:58   #3
Донышко ёки негермитично, а масло туда по шлицевой попадает. Там в задней части шлицевого имеется(образуется) камера, туда набирается масло со временем, далее машина делает "прыг" с волны или бордюра и объём этой камеры резко сокращается ввиду хода шлицевой, имеющееся там масло как из шприца щемится от туда через все щели. Донышко там если не ошибаюсь просто запрессовано и не проварено.
ЗЫ Но чаще всего бежит сальник ввиду раздолбаной втулки скольжения и масло разматывает демпфером кардана.
Старый 19.05.2015, 11:03   #4
djsse
О как! Ну, приятно, конечно, что есть собрат по несчастью! :)
Добавлено через 2 минуты
Донышко ёки негермитично, а масло туда по шлицевой попадает. росто запрессовано и не проварено.
И что с этим люди делают?
Не, сальник цел
djsse вне форума
Старый 19.05.2015, 11:22   #5
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Вот и у меня точно такая же фигня, задавал вопрос по этому поводу, посоветовали под гайку раздатки герметика пололжить. Пока это не сделал....
kalina вне форума
Старый 19.05.2015, 11:25   #6
Павел80
Марка: в поиске
Не, сальник цел
Можно попробовать перепресовать
А так менять еку , в ней находится технологическая заглушка из нее и течет
Павел80 вне форума
Старый 19.05.2015, 11:32   #7
Не, сальник цел
Обвари попробуй, должно прокатить. Можно ещё попробовать выбить его, намазать посадочное герметиком и запрессовать поновой. Или забей, там расхода нереального нет, просто мажет и всё. Уровень в раздатке контролируй и всё.
Под какую гайку? Это задняя йока, а не передняя, там нет гайки - она плавающая.
Старый 19.05.2015, 11:35   #8
djsse
Там же всё без гаек. Задний кардан просто из раздатки вытаскивается.
djsse вне форума
Старый 19.05.2015, 11:38   #9
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Такая же шляпа уже несколько лет. Герметик не помогает, но ухода масла действительно нет - только грязища под днищем.
U F O вне форума
Старый 19.05.2015, 12:15   #10
этот парадокс был бы объясним на 247 раздатке с втулкой и уплотнением по шейке кардана. а у меня 242 стоит, там уплотнение по валу, вал сухой, кадан сухой, и кругом масло расхерачено
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
