Старый 11.05.2015, 05:25   #1
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
Question Свист и непонятный шум после запуска ZJ 5,2.
Всем доброго времени суток!
Машина - ZJ 5.2 1996 года.
Столкнулся с одной проблемой.
Предыстория: как-то раз, после того, как скинул клемму с аккумулятора, да снова одел, пытался завестись. Джип не захотел этого сделать. Нажал на педаль газа, покрутил стартером, завелся... И заглох. Завёл таким же образом еще раз, снова заглох. В итоге, на третий раз, сразу после того, как завелся, надавил на газ, довёл до 2500 оборотов, подержал так секунд 5-10, обороты опустились и после этого проблем с заводом не возникало. Но, появились другие проблемы:
1) Теперь, после того, как Гранд заводится, под капотом возникает непонятный свист, очень похожий на свист турбины, коей в данной машине, ясен пень, не имеется. Мало того, если газовать - свист прекращается. Но, потом снова появляется.
2) Плюс, на холостых появился непонятный звук, который похож на трение, как будто что-то задевает. Причем, снизу двигателя слышно его лучше всего. И возникает он именно до 1000 оборотов, затем исчезает.
Может, кто сталкивался с таким? Выкладываю ссылку на видео, специально записывал, чтоб было понятно, о чем речь идет.
Для полноты картины могу скинуть аудио, но, желательно, в ВотсАпп (WhatsApp), так как аудио сделано в этой программе.
Курил форумы, чтоб просто так лишнюю тему не создавать. Но, пришлось. Есть несколько версий:
1) Накрылся один из подшипников роликов.
2) Полетел натяжитель ремня (но, судя по звукам, записанным другими пользователями, мой звук на их звуки не похож)
3) Накрылся сам ремень (Стоит Dayco 7PK2275, такой же, запасной, лежит в багажнике, хозяин отдал вместе с машиной)
4) Насчет шума, пункт 2 - читал, что это может сечь прокладка коллекторная, либо же, где-то что-то ушло и цепляется.
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
Jeeper67 вне форума
Старый 11.05.2015, 08:26   #2
не?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19713
отсюда
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Старый 11.05.2015, 14:32   #3
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Unhappy
По описанию не похоже. Двигатель перебирался полностью 3 года назад. Всю ФАКу прочёл, не нашёл схожей темы
Пробка из темы про белый Гранд у меня закрыта, он просто берёт и воет... Тем более, там, судя по описанию, гул постоянный, а у меня пропадает после того, как тапочку надавишь.
Jeeper67 вне форума
Старый 11.05.2015, 14:35   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
может у тебя виска на вентиляторе подклинивает?скинь ремень и запусти на минутку мотор
volgarik34 вне форума
Старый 11.05.2015, 15:59   #5
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Thumbs up
Ок, спасибо, на неделе попробую и отпишусь.
Jeeper67 вне форума
Старый 11.05.2015, 19:55   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
На видео вообще ничего криминального не услышал.Был похожий свист "турбины",проявлялся на холостых,оказалось ремень был неправильный.Точнее ремень DAYCO и натяжитель такой же.Причина оказалась в том что надпись DAYCO на ремне попадала на паразитный ролик и проскальзывая создавала этот свист,а натяжитель,кстати он другой конструкции чем оригинал,вероятно недотягивал.Поменял на нормальные запчасти все исчезло.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 12.05.2015, 08:41   #7
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
нифига себе а ведь у меня тоже ремень DAYCO и на холодную посвистывает. Причем именно прерывистый свист.
Лифтёр вне форума
Старый 12.05.2015, 15:48   #8
Darth_FlyNN
На холостых посмотри когда надпись подходит к ролику раздаётся скрип.Если ещё и натяжитель DAYCO,то вероятно в этом проблема,или старый "родной" натяжитель тоже сдох.
Старый 12.07.2015, 23:57   #9
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Всем доброго времени суток! Вой этот всё так же продолжается. Собираюсь в скором времени менять ремень и(или) натяжитель, о результатх отпишусь.
А пока, вопрос на злобу дня - оставил машину на неделю, вернулся из отпуска - сдох новый аккумулятор. Дело в аккуме, или на что-то "утекает" заряд?
Нашёл в открывшемся бардачке бумагу из сервиса, среди перечня была строка "поиск утечки электричества", или как-то так.
Приехали, блин.
Jeeper67 вне форума
Старый 13.07.2015, 07:42   #10
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
На что-то утекает. У меня такое было, тема где то есть. Тестер суй в разрыв цепи и вынимай преды по одному, глядя на тестер. Как упадут амперы значит нашел систему куда уходит. Дальше уже проще. У меня когда магнитолу меняли мотор антенны на аккум посадили, тож за неделю сажал...
САНЯ 08 вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
