Старый 22.04.2015, 11:04   #1
ppc
Марка: XJ 4.0
По умолчанию Ошибка № 46 подскажите где копать
Jeep ZJ 1994 5.2 очень редко, но загорается чек, в теплую погоду чаще.
Что на старом генераторе, что на новом все одно и тоже.
Диагностика выявила следующее:
Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
ppc вне форума
Старый 22.04.2015, 12:41   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тестором в этот момент в АКБ - какое напряжение? Если больше 15,5, думаю проблема с регулятором вмозгу, мозг чинить или менять. Можно сэкономить, поставив жигулеквскую таблетку.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.04.2015, 12:53   #3
dister
Аватар для dister
Проще жигулевский поставить. Уже несколько месяцев нормально работает.
dister вне форума
Старый 23.04.2015, 13:33   #4
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
похоже сгорел регулятор напряжения в мозгах
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
что проще? резать проводку и колхозить регулятор напряжения под капотом? а потом при смени мозгов, опять все восстанавливать? ничего не проще
лучше попробывать отремонтировать мозг
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45084
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 23.04.2015, 15:29   #5
dister
Аватар для dister
Seriyvolk, зачем его менять, если он будет работать? При попытке отремонтировать мозг можно сделать что-то не то. Тогда надо будет искать мозг и тратиться, а это стоянка автомобиля некоторое время.
dister вне форума
Старый 23.04.2015, 16:51   #6
Seriyvolk
боюсь что может не только регулятор напряжения сгорел, а что нить еще, к тому же там во внутренних цепях могут быть перетоки, что отразиться на работе мозга
Старый 24.04.2015, 05:12   #7
dister
Аватар для dister
Seriyvolk, ну будем надеяться, что все обойдется )
От Газели регулятор не подходит. Свет моргать будет и работать не ровно.
dister вне форума
Старый 24.04.2015, 10:42   #8
Seriyvolk
вот нормальный регулятор, ставил https://jeep-forum.ru/forum/showpost...7&postcount=38
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
