Старый 10.04.2015, 20:53   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию ТОПЛИВНЫЙ БАК НА 2.7
Ребята подсказываем кто в теме,какие нюансы при снятии бака,и геморно ли это???
Добавлено через 32 секунды
буду мыть,выявлена стружка((
Серый2014 вне форума
Старый 10.04.2015, 21:50   #2
kloyn
там не чего сложного,если есть фаркоп снимаешь его,если нет то сразу бак,там по три или четыре болта с каждой стороны,головка на 18.я снимал вместе с защитой.лучше на двух домкратах,чуть чуть приопустишь,потом хомут на заливной колбе(там резиновый шланг очень плохо снимается),потом топливопроводы и штекер.можно снять просто на земле,если есть яма крутить болты(выкручивались плохо) удобнее.
kloyn вне форума
Старый 10.04.2015, 21:59   #3
Серый2014
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
а болты куда вкручиваются в тело кузова или есть там гайки??не подскажешь)
Старый 10.04.2015, 22:36   #4
kloyn
да, болты вкручиваются в тело кузова ,гаек нет.там работы мин.на 30-40,только топливо слей,чтоб бак был легче,достовать удобней.
забыл,там две заливные трубки,большая и маленькая,и у обоих шланги с трудом снимаются,есть ещё просто пластиковая трубка она сама по себе просто выходит из бака и идёт на верх,её можешь не трогать(бак снимать вместе с ней),она типо сапуна.всё это скрепленно пластиковыми хомутами.
Последний раз редактировалось kloyn; 10.04.2015 в 22:38.
kloyn вне форума
Старый 11.04.2015, 08:14   #5
Серый2014
ок, спасибо)
Старый 12.04.2015, 15:48   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Серый2014, много куда руки прикладываешь.Не забывай иногда фотать.Потомкам будет интересно.
oejek67 вне форума
Старый 12.04.2015, 21:03   #7
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
стружка из бака идтить не могёть...
неоткудава тама ей взяться...
стружка может идтить только из ТННД.
а снимать бак достаточно просто, но одному немного геморно будет. хотя я снимал первый раз сам, а ставить мне Батя помогал. а и у меня прицепного нет, мне проще было...
самое главное расщёлкнуть не сломав трубочки перед баком.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 13.04.2015, 09:01   #8
Серый2014
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
стружка накапливается в баке от ТНВД и ТННД через обратку и потом гоняет ее по кругу губя форсы)
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
фотки есть,по всему ремонту)как их сюда выложить вопрос..
Старый 13.04.2015, 19:18   #9
GR-44
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
по кругу гонять не будет! не получиться...
но перепроверить ради успокоения своей души думаю стоит.
а фотки выкладывать легко было вроде...
давно правда не выкладывал.
GR-44 вне форума
Старый 13.04.2015, 20:35   #10
Серый2014
я выявил стружку в соляре,а спецы мне сказали что америкосы при ремонте форс вообще в обязаловку мойка магистралей и замена бака+переборка насосов))так что я лучше помою...она настолько мелкая что не вооруженным глазом не увидишь,как пыльпо обратке часть в бак уходит 100%, проверяют так,со старого топливного фильтра который достаточно походил сливаешь в чистый пластиковый стакан соляру,отстаивается пару часов и снизу по донышку магнитиком водишь,и все увидишь как эта пыль собирается в кучку в след за магнитиком)))если есть в фильтре то в баке 100%.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
