Старый 03.04.2015, 05:57   #1
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию Замена двигателя VM 3.1L на 2,7 CRD
Хочу заменить мотор VM 3.1L на 2,7 CRD.
Какие могут быть проблемы?
Подходит время делать капиталку VM 3.1L, за эти деньги есть возможность купить на запчасти с Германии Jeep с мотором 2.7 CRD.
Можно все перекидать на мой кузов?
EvgeniyTV вне форума
Старый 03.04.2015, 07:15   #2
alekssandr
Да никаких проблем при замене. кроме самогодвишателя. которбки , карданов, мостов, электрики, блока управления и выпускной системы..ну там еще по мелочи понадобится))))
alekssandr вне форума
Старый 03.04.2015, 07:22   #3
EvgeniyTV
Зачем мосты менять?
В общем мерсодизеля в сборе должно хватить.
Переваривать по кузову ни чего не нужно будет?
На мерсодизель с запчастями наверно проще будет?
Добавлено через 4 минуты
Может кто уже проворачивал такое дельце или у меня первого появилась такая безумная идея... Поиском ничего не нашел.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.04.2015 в 07:20.
Старый 03.04.2015, 07:23   #4
alekssandr
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Зачем мосты менять?
тебе написали , что тебе придется менять, не веришь, попробуй
Старый 03.04.2015, 07:28   #5
EvgeniyTV
Спасибо!
Буду заказывать железяку из Германии.
Добавлено через 3 минуты
Хотел взять контрактный мотор VM, большинство не советует этого делать. Брать машину с VM мотором и опять с ним мучатся не охота. Продавать за копейки жалко. Автомобиль запал в душу. Вот и решился на переделку.
Старый 03.04.2015, 07:35   #6
alekssandr
Спасибо!
я так понимаю ты для себя все решил и что нужно будет тебе поменять , тоже...а то, что у тебя ничего не получится, это не важно, главное желание))))
Старый 03.04.2015, 10:05   #7
cheshire
Аватар для cheshire
Спасибо!
контрактный мотор на вм стоит столько же как и капиталка - все равно на контрактнике снимать головы и оценивать размер бедствия, уж проще кобы с поршнями купить в том же цанраде.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 03.04.2015, 10:39   #8
EvgeniyTV
Вот я и решил сначала посоветоваться со знающими и опытными людьми. Прежде чем что либо делать.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Проблема в отсутствии специалистом по ремонту VM моторов.
В Беларуси контрактник пробег примерно 150 000 км, стоит 1200 $ с доставкой.
По ремонту я примерно посчитал пока без замены голов и ремонта коленчатого вала в 1500$. (давление на холодную 6 атм, на горячую 3-4 атм. в зависимости от условий эксплуатации)
Замена:
1.поршневой (жрет масло литрами и ниже -5 не заводится только схватывает)
2. компенсаторов и штанг (бубанит во впускной коллектор очень сильно)
3.сальников (передний и задний сальник кол. вала)
4. прокладки ГБЦ и болтов
Если придется менять головы и ремонтировать вал, то ценник вырастет до 3000$... а это почти стоимость авто с VM мотором из Германии (пробег 150 000 км)... или немного дороже с мотором 2.7 CRD.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.04.2015 в 10:45.
Старый 03.04.2015, 12:34   #9
alekssandr
3.1 и 2.7 это разные машины, одинаковы в них только кузов, тормоза и колеса
Старый 03.04.2015, 12:38   #10
EvgeniyTV
Поэтому я и хочу взять полностью машину на запчасти.
Перекинуть электрику, двигатель, трансмиссию и т. д. и т. п.
Машину в Германии будут брать на ходу, а только потом отправят ее мне.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
