Да никаких проблем при замене. кроме самогодвишателя. которбки , карданов, мостов, электрики, блока управления и выпускной системы..ну там еще по мелочи понадобится))))
#2 | |
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
![]() Цитата:
В общем мерсодизеля в сборе должно хватить. ![]() Переваривать по кузову ни чего не нужно будет? На мерсодизель с запчастями наверно проще будет? Добавлено через 4 минуты Может кто уже проворачивал такое дельце или у меня первого появилась такая безумная идея... Поиском ничего не нашел. Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.04.2015 в 07:20. |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Спасибо!
Буду заказывать железяку из Германии. Добавлено через 3 минуты Хотел взять контрактный мотор VM, большинство не советует этого делать. Брать машину с VM мотором и опять с ним мучатся не охота. Продавать за копейки жалко. Автомобиль запал в душу. Вот и решился на переделку. |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 12 минут Цитата:
В Беларуси контрактник пробег примерно 150 000 км, стоит 1200 $ с доставкой. По ремонту я примерно посчитал пока без замены голов и ремонта коленчатого вала в 1500$. (давление на холодную 6 атм, на горячую 3-4 атм. в зависимости от условий эксплуатации) Замена: 1.поршневой (жрет масло литрами и ниже -5 не заводится только схватывает) 2. компенсаторов и штанг (бубанит во впускной коллектор очень сильно) 3.сальников (передний и задний сальник кол. вала) 4. прокладки ГБЦ и болтов Если придется менять головы и ремонтировать вал, то ценник вырастет до 3000$... а это почти стоимость авто с VM мотором из Германии (пробег 150 000 км)... или немного дороже с мотором 2.7 CRD. Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 03.04.2015 в 10:45. |
#7 | |
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
![]() Цитата:
В твоем случае я бы прикинул свап с двиглом от японца как это сделал Есик =) во первых дешевле - не надо тащить тачку и запы черес пол россии и пол европы, во вторых доступнее владивосток поближе будет. Самое дорогое в твоем случае это поршни с колбами, все остальное если брать не брендовое стоит относительно недорого. Для примера по стоимости комплект колец мопара на один цилиндр стоит как комплект колец вм на все 4 цилиндра, вот так то.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
#8 | |
![]() Цитата:
