Старый 16.03.2015, 12:36   #1
космос
Марка: Гранд 5.2
Post не заводиться гранд 5.2(ВМТ)
Добрый день всем участникам! Приобрел Гранда 1994г.в. 5.2 с(проблемой не запускается) выявили отсутствие сигнала ДКВ,заменили!сигнал есть!Но не запускается,сняли распределитель,на приводе сломано 2 зуба! Заменили привод распределителя!сигнал есть!Выставляем ВМТ и распределитель на 1.
метки все проверены!при запуске схватывает,но не может запуститься!
крутим трамблер изменения есть ,но нет четкого результата!
МЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ!
ПРИ ВМТ клапана тоже проверены(закрыты)
БЬЁМСЯ уже 3 дня!
У кого какие мысли по данному поводу???????
Сам занимаюсь Диагностикой и ремонтом,но мысли уже закончились!
Буду всем благодарен за умные мысли!!!
космос вне форума
Старый 16.03.2015, 14:14   #2
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от космос Посмотреть сообщение
МЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ!
БЬЁМСЯ уже 3 дня!
Сбито положение ВМТ, проверни на 180 градусов.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 16.03.2015, 20:19   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Распределитель не "на первый" нужно выставлять (вернее "на первый" тоже, конечно), а по метке на датчике в трамблёре. Кстати, движок к этому очень чувствительный. А вообще проблема-то может быть в чём-то другом. Не надо зацикливаться только на этом. Удачи!
AVTX вне форума
Старый 17.03.2015, 12:45   #4
космос
Марка: Гранд 5.2
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
На 180 поворачивал! Трамблер выставлял уже чуть ли ни по милиметрам!
Осталась одна мысль(в салоне лежало два трамблера)похоже что они разные(правды от предыдущего хозяина не узнать) тоесть внутри распределителя разные пластины с которой считывает датчик холла!
как вам такая мысль?
космос вне форума
Старый 17.03.2015, 12:52   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Посмотри тут http://www.drive2.ru/l/1842234/ Может что-то не так поставил?
AVTX вне форума
Старый 17.03.2015, 13:16   #6
космос
Марка: Гранд 5.2
отчет хороший!все проверено! была мысль на проскочившую цепочку,чтобы не снимать переднюю крышку,снял крышку клапанов( в ВМТ клапана 1 закрыты) значит цепь на месте!
Добавлено через 1 минуту
с трамблерами кто нибудь сталкивался? в смысле разные?
вечером сниму распределитель,буду сравнивать с другими(не покидает мысль о нескольких вариациях трамблера)
космос вне форума
Старый 17.03.2015, 13:36   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Ещё раз выскажу мысль о том, что может быть причина вообще не в трамблёре. Давай проанализируем. Стартер крутит. Искра есть? Давление в рампе какое? Свечи заливает или они сухие? Все свечи в одинаковом состоянии или нет? Да и вообще не помешает снять рампу и сдёрнуть форсунки. Если автомобиль долго стоял, то возможно просто засор на входе в форсунки. Ну и тому подобное.
AVTX вне форума
Старый 17.03.2015, 14:05   #8
космос
Марка: Гранд 5.2
искра есть!топливо есть 3.5-4 давление,свечи заливает одинаково!датчики MAP,температуры,дросселя исправны! (по их показаниям может заливать)
ЭБУ двигателя ставил с донора-тоже самое! Получаеться Электронику исключили! А свечи мокрые потому что то бензин и искра не вовремя! остаёться механика! Метки на месте! ЧТО?
не сталкивались с разными по конструкции трамблерами для 5.2?
Добавлено через 5 минут
мысль такого плана-разные пластины с которой считает датчик холла! Я не уверен что трамблер с данного авто! потому что автомобиль таскали по сервисам "колхозным"(когда менял привод,нашел головку на 10 в полости распредвала,которая и послужила слому зубьев на приводе.)
космос вне форума
Старый 17.03.2015, 14:10   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
космос, коли такие рукажопы лазили, проверяй установку распредвала по меткам.
volgarik34 вне форума
Старый 17.03.2015, 14:29   #10
космос
Марка: Гранд 5.2
вот и не хотелось снимать переднюю крышку! смотрел клапана 1 цил.при ВМТ.клапана оба закрыты при метке на коленвалу,значит распред на месте!
космос вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
