Старый 08.01.2015, 08:52   #1
Andrei.
Марка: jeep WJ 4,7HO
По умолчанию Заменил бензонасос.Появились проблемы.
Всем привет. Суть проблемы-неделю назад поменял бензонасос(до этого стоял от таза бош 453453- при ускорении ощущение якоря), поставили масуму 106 производительность 115 л/ч (заменитель для крузака с двигателем 4,7), появилась динамика у авто, хотя разительного отличия как такового от тазовского я не заметил, но вот самое непонятное, что кардинально изменилось-так это расход топлива. На старом насосе расход20-25, на новом минимум 33,замеры - заправка под пробку(не по бортовику). Ну и второе, запуск со 2-3 поворота ключа(предполагаю ,что криво встало кольцо в колбе,хотя до это пуск был с певого раза). Были тупые предположения, что обратку не подсоединили, проверили все на месте. вообщем такая вот непонятка, куда копать ---???
Andrei. вне форума
Старый 08.01.2015, 09:07   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16896#top
Старый 08.01.2015, 12:50   #3
Andrei.
спасибо, но и эту тему я перечитал(весь нэт перевернул), с кольцом суть понятна, только главная непонятка осталась в мгновенно увеличившемся расходе топлива.
Andrei. вне форума
Старый 08.01.2015, 14:11   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Давление в топливной замерь... Перед заменой насоса (полностью всю сборку) мерил давление, было около 2, так чирок кушал литров 25. Заменил насос, давление как положено 3.6, расход упал в смешанном режиме до 16... Может насос убитый, фильтр-регулятор...
INTELligent вне форума
Старый 08.01.2015, 14:26   #5
Andrei.
давление в рампе замеряли на старом насосе и на новом(хх и под нагрузкой) держит 3,4 , соответственно фильтр регулятор отпадает, менял его 10т.км назад
Andrei. вне форума
Старый 08.01.2015, 21:29   #6
вспомнил. замени МАП сесор.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
