вобщем он перестал работать.тот который двигает сидушку вперед-назад.нажимаешь кнопку,сидушка дергается пару милиметров и замолкает.совал морду,показалось что моторчик неразборный,и самое веселое,что для того чтоб снять сидение и добраться до всего этого нужно сидушку сдвинуть в крайнее положение.а сдвинуть ее при неработающем приводе не представляется возможным.
если у кого есть опыт партизанской войны с этой бедой-прошу совета.
если русский человек решил ничего не делать,то его уже не остановить! ![]() - Дайте мне АК и 30 патронов, и я сделаю мир лучше. -Не, 30ти не хватит. -Я не говорю - сделаю мир идеальным. Но он станет лучше. |
всмысле рукой подтолкнуть?невозможно.
я когда снимал, не обратил внимание на то, как механизмы устроены. там червячная передачатили что? попасть под зубья ничего не могло? молоточком если по мотору или по редуктору постучать?
завтра в тепло заеду-попробую.да главное сдохло без предпосылок...
Марка: ВАЗ 2107
По моему ,если изловчиться,то открутить сиденье можно,там 4 болта,к задним можно подобраться со стороны заднего дивана.У меня при покупке водительское сиденье не поднималось вверх ни спереди ,ни сзади(у меня 10 регулировок).Я снял и обнаружил,что шток мотора просто закис.Разработал и по сей день все работает.Может и ты обойдешься малой кровью.
Марка: ВАЗ 2107
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Было похожее с регулировкой передка вверх-вниз. Застряла сидушка вверхнем положении (память стояла примерно в самом верху и постоянно, наверно, дожимала), снял сиденье, помог вернуться обратно штоку и всё. Смазки там было много, грязи не было.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
#10 | |
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
только не помню можно их снять без снятия сидения |
