Старый 07.01.2015, 11:27   #1
goblin1965
Аватар для goblin1965
По умолчанию электропривод пассажирского сидения
вобщем он перестал работать.тот который двигает сидушку вперед-назад.нажимаешь кнопку,сидушка дергается пару милиметров и замолкает.совал морду,показалось что моторчик неразборный,и самое веселое,что для того чтоб снять сидение и добраться до всего этого нужно сидушку сдвинуть в крайнее положение.а сдвинуть ее при неработающем приводе не представляется возможным.
если у кого есть опыт партизанской войны с этой бедой-прошу совета.
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 07.01.2015, 13:24   #2
а помочь двигаться ей никак не получится?
Старый 07.01.2015, 13:35   #3
goblin1965
всмысле рукой подтолкнуть?невозможно.
Старый 07.01.2015, 13:45   #4
я когда снимал, не обратил внимание на то, как механизмы устроены. там червячная передачатили что? попасть под зубья ничего не могло? молоточком если по мотору или по редуктору постучать?
Старый 07.01.2015, 20:22   #5
goblin1965
завтра в тепло заеду-попробую.да главное сдохло без предпосылок...
Старый 07.01.2015, 22:10   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
По моему ,если изловчиться,то открутить сиденье можно,там 4 болта,к задним можно подобраться со стороны заднего дивана.У меня при покупке водительское сиденье не поднималось вверх ни спереди ,ни сзади(у меня 10 регулировок).Я снял и обнаружил,что шток мотора просто закис.Разработал и по сей день все работает.Может и ты обойдешься малой кровью.
oejek67 вне форума
Старый 07.01.2015, 22:11   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Да,там червяк.
oejek67 вне форума
Старый 08.01.2015, 22:40   #8
jhon42
Аватар для jhon42
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Максимально наверх сиденье подними и впринципе открутить реально.
Jeep Grand Cherokee WJ, 4L, limited, Select-Trac, 2001
jhon42 вне форума
Старый 09.01.2015, 08:21   #9
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Было похожее с регулировкой передка вверх-вниз. Застряла сидушка вверхнем положении (память стояла примерно в самом верху и постоянно, наверно, дожимала), снял сиденье, помог вернуться обратно штоку и всё. Смазки там было много, грязи не было.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 09.01.2015, 17:17   #10
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
смотри кнопки(там блок этот рабирается легко,только аккуратней там много пластинок мельких, лучше на газете) там контакты могут отгнить(я пропаял пока работает)....
только не помню можно их снять без снятия сидения
Borisch105 вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
