Старый 29.08.2014, 20:02   #1
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию косяки свежекупленной машины
1. не могу понять, то ли стрелка тахометра залипла то ли обороты живут своей жизнью... то они 800 то 1500..
2. пипец как он перегревается, ехал в пробке 1.5 часа, дважды останавливался остыть. в итоге остаток пути пришлось ехать с печкой... как быть? что посоветуете? заранее благодарю за ответы!
Lev.benduk вне форума
Старый 29.08.2014, 20:08   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Вернуть продавцу и разбить ему лицо.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.08.2014, 20:38   #3
Lev.benduk
да как бы это не столь великие косяки, что бы принимать такие меры) да и учитывая возраст авто, тоже вполне допустимо)
Старый 29.08.2014, 21:01   #4
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
жить и бороться !!!!!!!!!как практически весь форум.
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 29.08.2014, 21:12   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Ты очень злой и нервный, наверное это предотпускной негатив выходит
U F O вне форума
Старый 29.08.2014, 21:14   #6
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
1. Снять "карбюратор")))) и почистить со всеми датчиками на нем зубной щеткой с карбклинером. На моем было около 1мм. после чистки "золотце авто")))
2. Попробуй начать с виски (если такова стоит). Сунь газетку))) Описания работы на форуме кучу!
Aleksejka111 вне форума
Старый 29.08.2014, 21:17   #7
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
И еще по перегреву https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53000
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 29.08.2014, 21:19   #8
Японский летчик
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
+1000 И не сдаваться никогда
Старый 29.08.2014, 21:32   #9
Aleksejka111
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
И еще по перегреву
Соглашусь! Попробуй поставить руку пере радиаторами, без решетки, приложи к "сотам" если нет ощющения тяги, то может и "какой" забито!!!
Просто на моем авто "газетку" в клочья рвало, тяга на 5!!!! При езде в 1200-1500 оборотов темп не подымалось выше 90, но пробки "оПа" темп. как дрожжевое тесто на батареи)))) поменял виску, по звукам разницы в принципе не заметил (за исключением оборотов двигателя выше 3000), но в темп. не подымается выше 96 (край 105, если вжигать)))).
Старый 29.08.2014, 22:03   #10
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Lev.benduk, мотор холостого хода помыть точно не помешает, дальше уже смотреть
По поводу перегрева такие дела. Про тест виски уже сказали, про мытьё радиатора тоже. Причём замена радиатора дрыгателя, понятно, проблему не решает, ибо на радиаторе кондиционера за многие годы наросла адова броня (в нижней части, за бампером), что её размочить-то сложно, не то, чтобы продуть.
Ещё, вероятно, существенно улучшит ситуацию мытьё каналов для протекания антифриза внутри блока. Вероятно, это кто-то даже делал. Я - нет. В моём блоке винты, которые затыкают сливные отверстия, приросли наглухо. Высверливать их, резать новую резьбу и подбирать более другие болты большого желания не испытываю, благо, и так нормально - греюсь только в совсем стоячих пробках в совсем жару (кондеем, правда, почти не пользуюсь). Есть подозрение, что приняв все эти меры, о перегреве даже в пробках можно забыть, потому что полностью исправная система охлаждения теоретически способна отводить выделяемое двигателем тепло даже на холостую. Другое дело, что большинство наших автомобилей таковой не имеют и заимеют вряд ли, поэтому осмыслен вариант установки электровентилятора. С одной стороны, он решит частично проблему подачи воздуха через радиатор на стоящем автомобиле. Как следствие, в пробке можно а) не бояться перегрева; б) наслаждаться работой кондиционера
С другой стороны, установка электровентилятора может потребовать приведения механизмов электроснабжения автомобиля в надлежащее состояние. Ну, ещё он может сгореть бла-бла-бла сейчас набегут любители вискомуфты и начнут кидаться в меня чем-нибудь -)
И да, всё перечисленное - и не косяки вовсе. Просто данность, которую можно переделать на свой вкус. Страшного ничего нет
И если Вы будете указывать объём мотора и иные данные по автомобилю (или даже добавите их в свой профиль), помогать Вам будет проще -)
Последний раз редактировалось kolobob; 29.08.2014 в 22:05.
kolobob вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
