Старый 23.07.2014, 15:01   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию 42 RE работа в ручном режиме
Народ подскажите, коробка на D работает нормально, но иногда тупит как бы буксует, давишь газ а она не едет, бывает будто со второй поехала а не с первой, похоже что ее за попу держат,
А если трогаться в ручном типа 1-2500, 2-2500, потом на 2500 ее щелкаю на
D и все едет хорошо
Короче в ручном едет нормально а на D в начале тупит, что может быть ???, тросик кика настраивал по разному пробовал
Кстати еще такой вопрос на заведеной машине при нажатии газа есть такой немного свободный ход а потом педаль идет потуже, вот свободный зависит от регулировки кик дауна, вот вопрос у кого сколько свободный ход ?
dimchik-90 вне форума
Старый 23.07.2014, 15:11   #2
Не должно быть свободного хода. Трос кикдауна должен двигаться вместе с основным.
Если идет ПОТУЖЕ -трос размохрился.
Старый 23.07.2014, 15:20   #3
dimchik-90
Нет ты немного не так понял когда трос кика регулируешь то есть немного как пустота при нажатии на газ, ну совсем легонечко жмешь когда, она у меня милиметрика 3 наверно, и вот это легонький ход изменяется когда я настраиваю трос кика в разных положениях, ну этакий свободный ход типа
??? Короче заслонка должна без свободного хода сразу с тросом кика жаться да ??? или как у меня немного свободно
Старый 23.07.2014, 21:19   #4
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
D и все едет хорошо
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51906 На всякий случай
max19834 вне форума
Старый 23.07.2014, 22:01   #5
dimchik-90
Я читал твою темку , я даже подписан вроде на нее, сегодня долил красной жижки в коробку, как ты писал около максимума примерно, немного проехал вроде немного лучше, завтра на работу помчу посмотрю как будет
Ты намекаешь на то что пора трясонуть ее да ?
Старый 24.07.2014, 00:49   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
По-хорошему давление в тестовых портах измерить надо, тогда все станет относительно понятно. Ну а так, на вскидку - недостаточное давление (забит радиатор, гувернер, сдох маслонасос, забит или не отрегулирован гидромозг) или сдох бублик. Легче не стало )))
Горыныч вне форума
Старый 24.07.2014, 05:52   #7
dimchik-90
Я когда масло менял, на всякий случай снимал чистил их очистителем , а плиту побоялся снимать, почистить
Старый 24.07.2014, 13:07   #8
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
D и все едет хорошо
когда-то давно я тоже поднимал этот вопрос, ни кто ничего вразумительного ответить не смог... короче закончилось всё заменой датчика давления (говернёр), он работал но показывал неправильное давление, поэтому коробка переключалась некоректно, определить это возможно только одним способом, на подьёмнике подключить монометры к коробке, и сканер, при сравнении показаний сканера и монометров это и выяснилось, делали такую диагностику в Тольятти в Имоле...
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
