Старый 02.04.2014, 23:27   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation 42RE присутствует задняя и "почти" третья
Всем привет! Ситуация следующая:остановился на светофоре,со светофора поехал только на третей передачи. До дома 5-7км. доехал в ручном режиме 1-2-D,все переключается, после 1 и 2 втыкаю Драйв,разгоняется на третей и переключается на четвертую. Но если остановиться опять трогается с третей. Переключение по всем передачам нормальное,только при подъезде к дому при переводе рычага с 1 на 2 был чувствительный толчок. По ошибкам 24,55(24-моя вина,был заменен светодиод,но он работает),уровень масла в норме,чистое,не горелое. Почитал несколько тем,грешу только на соленоид и датчик давления,т.к. недавно капиталил мотор и ремонтировал трансформатор и естественно полная замена масла. Проехал 600км. Мысли только одни,что новым маслом вымыло все г..но из коробаса и забило регулятор. Завтра поеду за соленоидом и датчиком,сниму гидроблок и полностью промою его. В процессе буду отписываться.
P.S. Если у кого будут советы,приму как помощь!!! Ответы типа учи матчасть прошу не писать!!!!!!!
max19834 вне форума
Старый 02.04.2014, 23:32   #2
гидроблок мыть надо было сразу после ремонта гтр - теперь и он полный - и мыть надо опять все.
пробуй - там видно будет.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
на всякий случай.
на
Старый 03.04.2014, 00:47   #3
max19834
Аватар для max19834
на всякий случай.
на
Спасибо. По поводу диагностики я знаю,делал. Я написал что ошибок нет. Завтра скину поддон,там видно будет,хорошо что во время капиталки мотора позаботился и сделал пробку сливную в поддоне коробки.
Один вопрос:у вас нет подробного мануала по гидроблоку,чтоб вслепую не разбирать его?
max19834 вне форума
Старый 03.04.2014, 04:38   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не подробно, но наглядно!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=39497&page=2 в 16 сообщении.
И это - я бы перед разборкой померил давление с гувернёра.
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.04.2014, 07:14   #5
Трос кик-дауна -не перетянут?
Старый 03.04.2014, 07:20   #6
alekssandr
регулятор засрало....все верно, бывает так после замены масла...если бы датчик, то не было бы 4-й и была бы ошибка
alekssandr вне форума
Старый 03.04.2014, 08:55   #7
max19834
Аватар для max19834
Не должен быть перетянут. Раньше нормально было!
Да и окуклилась она ни с того ни с сего,даже позывов не было. На светофоре остановился,а со светофора уже на третей уехал!
max19834 вне форума
Старый 03.04.2014, 08:58   #8
max19834
Аватар для max19834
Тоже так думай. Сейчас кофе попью и пойду поддон снимать
max19834 вне форума
Старый 03.04.2014, 08:59   #9
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Отсоедини его и попробуй двигаться. У меня было подобное именно из за перетянутого троса.
Старый 03.04.2014, 12:24   #10
max19834
Аватар для max19834
Поздно,уже снял поддон. Гидроблок не снял,не смог открутить болт рычага кик-дауна.
max19834 вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
