Старый 08.07.2014, 13:27   #1
СЕРГЕЙ 1980
Марка: гранд чероки ZJ 4литра 1997г LIMITED 249 OD
Unhappy АВТОМАТ
Здорова всем.При переключении скорости ощущаются толчки .В чем может быть причина?Зарание спасибо.
СЕРГЕЙ 1980 вне форума
Старый 08.07.2014, 13:44   #2
yaromir
Выбирай.
Низкое давление масла.
Высокое давление масла.
Перегрев масла.
Износ фрикционов.
Износ тормозных лент.
Износ соленоида, он же говернер.
Какая причина больше нравиться?
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 13:49   #3
СЕРГЕЙ 1980
что можно зделать а то ни один из предложены вариантов не нравица.Что грозит большой ремонт?
Старый 08.07.2014, 14:24   #4
yaromir
Без диагностики тут не обойтись.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 14:25   #5
yaromir
Ах да, ещё высокий уровень масла или низкий уровень масла или грязное масло могут быть причиной.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 14:32   #6
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
с первой на вторую чувствуется легкий толчек, а на остальных передачах норм. Масло в норме лью mopar атф+4. Можно ли прибором обд2 продиагностировать.
Алибулат вне форума
Старый 08.07.2014, 14:40   #7
yaromir
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
на своей 45 рфе так же был озадачен сперва толчком, затем пинком с первой на вторую. Прошел через ремонт гидротрансформатора, замену блока соленоидов, замена гидроплиты, замена одного сгоревшего пакета фрикционов и только теперь узнал о перегреве своей коробы, теперь ожидаю замену масла насоса.
Ошибки смотрел как хорошим сканером так и китайским, у меня всё читалось. На ваших коробках хз, надо проверять, либо тут искать инфу.
Ну а начать бы я начал с проверки уровня и чистоты масла. Замены в случае необходимости масла и фильтра, так же у вас чего то там промывают в гидроблоке, еще регулируют тросик кикдауна. Кароче сделать много чего можно.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 15:17   #8
Алибулат
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
спасибо. Ну так не критично. Если давить на медаль то щелкает норм. Я больше думаю на саленоид почемуто.
Алибулат вне форума
Старый 08.07.2014, 15:24   #9
yaromir
Так и у меня в прошлом году газ пол и чик чик чик с первой до последней скорости быстро и четко. однако если ехать тихо спокойно то начинались пинки с первой на вторую. чуть притопил и опять всё гуд.
yaromir вне форума
Старый 08.07.2014, 15:53   #10
Алибулат
вот вот все идентично. Тока с первой на вторую. и если ехать примерно на первой скорости потом отпустить педель газа можно получить пинка от трансмиссии. А в остальном все гуд.
Алибулат вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
