Старый 04.05.2014, 20:51   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Немного ведет вправо при отпускании руля
Подскажите, мож у кого было подобное.
Вчера рулилась нормально, никуда не вело.
Сменили рулевую машинку (отсоединяли только наконечник от сошки).
Сегодня обратил внимание, что рука лежит на окне и придерживает чуть руль. Зато машину никуда не кидает, даже в колее. Но стоит руль приотпустить, так потихоньку начинает забирать вправо. Если руль придерживать - едет идеально ровно. Даже имхо лучше, чем было. Вроде дороги были разные, и с разными уклонами и вроде ровные... Заметно это на скоростях выше среднего...
А было - руль ровно - и ехала ровно, но на кочках/ямках начинала потихоньку влево/вправо отклоняться, приходилось подруливать - ну это обычное наверно поведение двух мостов...
Отсоединяли поросенка - от рулевого вала 1 болт, 3 болта крепления к лонжерону, наконечник к сошке, 2 шланга... Ничего не стукалось нигде, все осталось как и было.
Могло быть такое, что машинка сама по себе ведет в сторону?
Или может я загоняюсь? И так и должно быть?
Или у старой машинки был небольшой внутренний люфт, а у этой нет?
Когда ставили другую машинку, она руками легко и свободно крутилась и за рулевой вал, и за сошку...
А свою снял - под переборку (потел сальник и сошка в грязи мокрой)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 21:12   #2
ну как правило чудес не бывает..колеса осмотри . схождение проверь.
Старый 04.05.2014, 21:23   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да я все понимаю... но ничего не трогалось... ладно бы я там полподвески сменил - тогда без вопросов... я вот про машинку хотел понять, может ли она косячить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.05.2014, 22:39   #4
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Может. Лежит с аналогичным симптомом в гараже, критическая выработка в паре, однако.
evgenis вне форума
Старый 05.05.2014, 23:55   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
а как это проявлялось на машине в движении?
у меня получается новая машинка отличная, а колеса все испортили...
а старая машинка значит была косячная в плане того, что подвеску не слушала и возможно зажатая была что ли...?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.05.2014, 00:18   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
По трассе, чтобы ехать прямо, нужно было постоянно держать руль с некоторым усилием, иначе, машину уводило вправо. На подъемнике при вывешанных колесах, когда мотор был заведен, передние колеса маленькими рывочками самопроизвольно выворачивались вправо.
evgenis вне форума
Старый 05.05.2014, 20:40   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Андрюхе приз! Это если кратко...
Если поподробнее, то сегодня приехал на 3D-стенд, все рассказал... Проверили... Передний мост - как с завода! Все показатели практически одинаковые, отличия с секундах больше образно. А вот задний мост - можно в помойку чулок. Ну это я и подозревал. Хотя уже несколько лет так езжу и еще можно, но надо поискать ровный чулок. Правая сторона идеальная труба, а левая - я даже фотки выкладывал когда-то - с изгибом на конце. Ну короче 1 градус почти колесо идет на убегание вперед/влево. Ну и оба колеса по градусу домиком стоят. Это то в итоге и жрало с правой стороны внутреннюю часть резины. И я эти колеса переставлял по кругу.
Ну и в итоге со старой машинкой (видать более подраздолбаная) этого не замечалось, а с этой машинкой (более правильная, без люфтов и т.д.) стала чувствоваться хреновая резина спереди. Слева стояло скошенное переднее колесо (изнутри), вот и тянуло вправо. Поменял передние колеса местами - машина теперь почти отлично рулится и управляется. Новые Панары и т.д. делают свое дело, подвеска более сжатая, плотная, упругая. Отзывы на руль почти сразу (кузов-мост при отличных панарах сразу реагирует). Вот такие пирожки. Все-равно собирался покупать новые колеса (хочу третий комплект мудовки на дисках сделать), а эти докатаю просто так в городе...
Спасибо всем за участие и идеи!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 05.05.2014 в 20:45.
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.05.2014, 18:29   #8
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Рома, два вопроса:
1. Где такой замечательный стенд?
2. рулевая машинка б/у? у кого брал и почем?
piton258 вне форума
Старый 06.05.2014, 22:53   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Андрюш, стенд на Волхонском шоссе (пересечение с КАД, гаражи), далековато тебе. Думаю у вас ближе есть такие же. Но если что - телефоны дам и сориентирую!
А машинку брал еще у Иваныча давно. Конечно б/у, на 2 сальника (моя рестайл - на 1 сальник). Спроси у Корифея, вроде были у них...
Или можем сделать так: я переберу свою и дам тебе на время на пробу и на переборку своей. Я узнаю хорошо ли перебрал, а у тебя будет подмена, пока свою будешь перебирать... Только когда переберу - еще не знаю, надо поискать сальники.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 06.05.2014 в 23:00.
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 21:22   #10
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
А не пришло ли время шару на рычаге, тому что в сошку ? Ослабнет и будешь подруливать..не шевилил его ? И вообще все наконечники..
Ну как минимум ты рулевую тягу снимал..сход/развал разве потом не надо?
Да..с чудесами нынче плохо..:):)
Уж больно красивая фотка поросёнка на драйве...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.05.2014 в 21:27.
rennfahrer вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
