Марка: Orvis 5,2 96г.в.
Добрый день. Прошу помощи - совета.
На гранде ZJ 1996 г.в. перестал работать блок управления отопителем - не загорается дисплей, печка тоже не работает. Вообще реакции "0". При этом подсветка магнитолы, панели приборов, компьютера - работает. Проверил все предохранители - те, которые возле правой ноги переднего пассажира - все рабочие. Поменял блок управления отопителем на заведомо рабочий - также не работает. Сам блок управления отопителем исправен - ставил его на другую машину - работает. Под капотом тоже все предохранители исправные. В чём может быть дело ума не приложу. |
#2 | |
Марка: нету
http://s018.radikal.ru/i515/1405/09/192637eadb74.png Посмотрите питания, массу.
#4 | |
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
#5 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Да, лимитед, рестайл. Установлен АТС. С блока управления климы выходит 0, на регулятор ничего не приходит, на самой крутилке напряжение меняется с 5 до 12В, в зависимости от ее положения. Одолжил такой же блок с исправной машины, вентилятор прекрасно работает, дело в самом блоке, нужна схема, было бы веселее
По блоку ничего не скажу... Регулятор оборотов разбирал и чинил не раз, блок работал исправно при этом)
#8 | |
#9 | |
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
сегодня такая же хрень случилась
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
#10 |
Нет, взял у друга на время погонять, заказал из Польши, на неделе подвезут! У меня только вентилятор не работал, все остальное фурычит! Проверь питание на сам блок приходит?
