Старый 04.05.2014, 22:10   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s018.radikal.ru/i515/1405/09/192637eadb74.png Посмотрите питания, массу.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2014, 01:07   #2
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Добрый день, нужна помощь! Может есть у кого схема самого блока управления климат контроля? Проблема не стандартная, много перечитал на форуме, но ответа не нашел. В один прекрасный момент перестал включаться вентилятор печки, вообще! Ни в одном положении не реагирует, что в auto, что в ручном режиме. Посмотрел схему всего управления кондиционером, на выходе D2 блока климы, должно меняться напряжение, когда поворачиваешь крутилку, но там постоянно 0. На сигнальном проводе самой крутилки напряжение меняется, дальше дорожка приходит к процессору,концы в воду) Что могло сломаться, может какая дорожка перегрелась, куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg skhema-avt-kv-1.jpg (92.9 Кб, 102 просмотров)
Sharapov вне форума
Старый 11.11.2014, 03:25   #3
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от Sharapov Посмотреть сообщение
А на вход регулятора оборотов печки что приходит? Там в фишке три провода, масса, +12 и на третем проводе напряжение зависит от положения крутили на блоке управления, от 7 до 12 вольт насколько помню... Туда приходит что нибудь? У тебя же лимитед, правильно?
sphynx вне форума
Старый 11.11.2014, 09:38   #4
Sharapov
Аватар для Sharapov
Да, лимитед, рестайл. Установлен АТС. С блока управления климы выходит 0, на регулятор ничего не приходит, на самой крутилке напряжение меняется с 5 до 12В, в зависимости от ее положения. Одолжил такой же блок с исправной машины, вентилятор прекрасно работает, дело в самом блоке, нужна схема, было бы веселее
Sharapov вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
