Старый 23.04.2014, 14:29   #1
DockerS
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1995 5.2
По умолчанию кто в курсе?
Здорово,комрады!
собственно,кто знает усилие затяжки гайки хвостовика переднего редуктора Dana 30?
DockerS вне форума
Старый 23.04.2014, 14:33   #2
Со всей дури! Там не момент затяжки, там усилие проворота хвостовика меряют...
Старый 23.04.2014, 15:10   #3
DockerS
ну так усилие (момент страгивания) в Нм какое?
DockerS вне форума
Старый 23.04.2014, 15:14   #4
Сообщение от DockerS Посмотреть сообщение
Я вот так затягивал...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=52628
"Тут конкретно об усилии говорить немного не корректно, зажимаем хвостовик ключом типа газового №4 и большим воротком затягиваем гайку. Один человек нормально тянет метровым воротком. При этом старую гайку на резьбовой герметик-фиксатор надо, хотя не должна отвернуться конечно. Втулку в идеале менять (она могла уже и треснуть ), можно и так затянуть конечно... Вообщем тянем по 20 градусов и проворачиваем за хвост, проверяем как крутится, если легко и есть люфт то ещё до исчезновения люфта ощутимого, при этом будет чувствоваться чуть сопротивление на вращение хвоста, но оно еле заметное должно быть. Если перетянул будет нехорошо, так что отворачиваешь на оборот и подтягиваешь заново, если втулка не сильно просажена должно получится."
Вместо газового я из старого шруса ключ сделал... Ручку к внешней обойме приварил... Усилие, если не ошибаюсь, около 400гр. на метр... или 4Нм, как то так...
Последний раз редактировалось joy37; 23.04.2014 в 15:17.
Старый 23.04.2014, 15:22   #5
DockerS
Ай спасибо!
DockerS вне форума
Старый 23.04.2014, 15:25   #6
Ай спасибо!
Не переусердствуй! да и это, сминаемую втулку закажи... Если она совсем смята, но не затянешь как надо... У дружбана так было.
Chrysler 04864 845AB Втулка распорая, регулировочная переднего редуктора 679,12
Старый 23.04.2014, 15:42   #7
Я себе для такой работы купил ударную головку на 29 и под дюйм... Суровая весч... Но, ****, дорогая!
Старый 23.04.2014, 15:53   #8
DockerS
да я не себе,товарищ будет кардан передний менять,шрус на крест.
за данные по втулке отдельный поклон
Последний раз редактировалось DockerS; 23.04.2014 в 15:55.
DockerS вне форума
Старый 23.04.2014, 15:53   #9
Понятно...
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
