Старый 21.04.2014, 08:03   #1
dmrv59
Аватар для dmrv59
Марка: jeep gc 5.2 1993 лифт 4,5 STT 33
По умолчанию Греется хвостовик Дана 30
Суть проблемы такая. Гранд 1993 года 5,2 .
пред история ))) ездил на машине после покупки пол года проблем не было
в один прекрасный момент давонуло масло из полуосей и из всех щелей что были в мосту дым валил как при пожаре от перегрева редуктора , уровень масла был маленький думаю из-за этого. Дальше больше ) меняют местные спецы все подшипники в мосту сателлитную группу выезжаю из сервиса мост не гудит не воет но греется дико в районе хвостовика поливаешь водой она сразу закипает . думал перетянуты подшипники хвостовика ,нет не перетянуты даже есть небольшой люфт ...
Масло в уровне 140-ое. подскажите в чём может быть причина перегрева ?
Чистый Jeep позор хозяину
dmrv59 вне форума
Старый 21.04.2014, 08:28   #2
Перетянуты подшипники. Там же конички.
Старый 21.04.2014, 08:29   #3
dmrv59
Аватар для dmrv59
Я тоже так думал но в хвосте есть люфт небольшой
dmrv59 вне форума
Старый 21.04.2014, 08:56   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Может подшипник в посадочном месте проворачивается ? Старый заклинил и раздолбило посадочное место , а мастера утаили инфу .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 21.04.2014, 08:57   #5
barracuda
Аватар для barracuda
перегрев иза отсутствия масла. либо перетянуты подшипники. не правильно выставлена пара. не факт что будет гудеть.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 21.04.2014, 09:03   #6
dmrv59
Аватар для dmrv59
Нет там тоже всё в поряде . я сам смотрел .
dmrv59 вне форума
Старый 21.04.2014, 09:04   #7
dmrv59
Аватар для dmrv59
А вот на счёт пары можно по подробней ? почему основной нагрев на хвост ?
dmrv59 вне форума
Старый 21.04.2014, 11:32   #8
Возможно термозазор пары выставлен слишком малым. Редуктор при работе обязан греться, это нормально(но не шипеть :) ), для этого существует этот зазор, он компенсирует расширение шестерёнок при прогреве до нормальной температуры. Если он будет слишком мал, то при расширении пару начнёт постепенно зажимать, отсюда и более интенсивный нагрев и износ. На хвостовике это больше чувствуется, так как существует возможность за него взяться руками, а за ведомую шестерню нет, но не думай что она нагревается меньше. Слишком большой преднатяг тоже может быть причиной, но его можно проверить: вынуть дифф и скинуть кардан - хвост должен вращаться легко от руки без применения дополнительных инструментов и повисания на нём. Ну а так же существует спец инструмент для этого и есть вполне конкретные цифры в Нм. Но если на морковке уже есть люфт, то дело ясен пень уже не в преднатяге. Когда морковка уже шатается, то при работе её будет выворачивать и угол вхождения в ведомую шестерню будет неправильным - от этого тоже возможен нагрев.
Старый 22.04.2014, 17:13   #9
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
День добрый,есть у меня один вопрос, искал по форуму не нашел ответа.Хочу поменять сальник хвостовика на 35 дане ,С каким усилием затягивать гайку хвостовика?
Malenkii вне форума
Старый 22.04.2014, 17:49   #10
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, в мануале написано, что при замене сминаемой втулки надо тянуть 271н/м, а если втулка остается старой то народ советует просто затягивать гайку без лишней дури.
Мне тоже эта операция предстоит, поэтому вопрос мониторю.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
