Старый 21.04.2014, 14:48   #1
АнтонТ
Аватар для АнтонТ
Марка: Jeep Gr Ch 95 Ltd 4.0
Unhappy ошибка 41 (47)
Приветствую! кто сталкивался? дня три горел чек, сделал самодиагностику выдал 41, 47 ошибки(там мол достаточно на время отсоединить акб), завел - отсоединил - проехал метров 100 заглох. подсоединил- все норм.).Повторная самодиагностика не выдала никаких ошибок. уж обрадовался!
Вчера поехал до дачи и обратно 260км+-. туда доехал норм, правда чуть прогревшись снова чек загорелся.. и датчик температуры не поднимался выше градусов 75-80 как так? всегда показывал 90+-.
На обратном же пути настал ппц(( на треть пути заряд приблизился к красной зоне.. затем резко упал в ноль.. после перестал показывать обороты (попрыгав, потупив), потом ещё и спидометр накрылся.. в итоге пришлось выключить и свет. Не хватало заряда даже на поворотники.
В чём может быть причина? акб почти новый пол года. по проводке визуально проблем не заметил. Могло ли как то на эту поломку повлиять подключение led света на габариты? на прямую(18Вт).
АнтонТ вне форума
Старый 21.04.2014, 20:46   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно пора менять щетки в генераторе. Led свет скорее всего ни в чем не виноват
Степаныч вне форума
Старый 21.04.2014, 21:15   #3
АнтонТ
Аватар для АнтонТ
Да. Благодарю.) Сегодня снял его и не очень обрадовался.. хотя есть и плюс - возможно не придётся тратиться на новый генератор. Правда процесс безумно сложный и не удобный, за неимением нужного инструмента.
А может кто подсказать артикли деталей? щётки нашёл - hd640. Генератор danso 56005685. Нигде такой найти не смог(
надо кольца на ротор, скорее всего сразу подшипники
Последний раз редактировалось АнтонТ; 21.04.2014 в 21:21.
АнтонТ вне форума
Старый 21.04.2014, 21:59   #4
АнтонТ
Аватар для АнтонТ
Question
Ещё такой вопрос в блоке предохранителей-реле 5ти котактные.. какие отвечают за генератор? и есть ли.. zj 95
АнтонТ вне форума
Старый 22.04.2014, 00:07   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну только за генератор отвечающего реле нет, есть реле ASD, оно подает +12v на двигатель, катушка, форсунки... Ну и на генератор в том числе, на одну из щеток, на другую идет сигнал отрицательной полярности с мозга.
P.S. Вы при таком состоянии щеток и контактных колец ротора все еще пытаетесь искать причину отсутствия зарядки в другом месте?!
Последний раз редактировалось Степаныч; 22.04.2014 в 00:10.
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2014, 01:38   #6
АнтонТ
Аватар для АнтонТ
P.S. Вы при таком состоянии щеток и контактных колец ротора все еще пытаетесь искать причину отсутствия зарядки в другом месте?! [/QUOTE]
Уже нет, конечно, всё ясно. Но на всякий, если не поможет.. кто его знает что "поджидает за углом". Просто в электрике не силён и где-то попадалось что мол там есть релюшка отвечающая за ген-р.(третья от двигателя по рис.) замена местами результатов не дала.. но теперь уже причина ясна.. более чем)
пс: как починиться тему закрою. пока же на всякий :)
АнтонТ вне форума
Старый 22.04.2014, 05:23   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
гдето там тема была по щеткам гены - найди - там есть все ответы
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
