Старый 16.04.2014, 00:18   #1
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
По умолчанию Клинит задний суппорт!!!
Прежде чем создавать темупочитал имеющиеся темы... ответа не нашел(((
Недавно клинил передний суппорт, поменял диски торм, колодки, поршня, сальники, пыльники и тд... все ок))
А вот сегодня начал подклинивать задний суппорт... глянув схему на элкатсе я не понял причины... ибо поршня вроде есть а может и нет... непойму че за хрень... какие есть мысли у кого либо по этому поводу?)
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 00:19   #2
Soprano
А вот и картиночка)
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (9.6 Кб, 78 просмотров)
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 00:25   #3
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Плохо искал. Смотреть ну хотя бы здесь, номера деталей выделены
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...hlight=frenkit
Сашка М вне форума
Старый 16.04.2014, 00:35   #4
Soprano
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Так а что менять в итоге необходимо? я так понял что сзади по одному поршню на сторону?
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 00:54   #5
Soprano
18-4819 ребят это нормальный суппорт? Думаю купить в сборе и не забивать голову...
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 07:18   #6
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
разобрать, всё почистить, зашкурить ржавый ободок, смазать правильной смазкой поршень и направляющие(их можно и сменить - недорого), поменять сальник и пыльник, собрать и прокачать. после этого - не забивать голову.
Последний раз редактировалось KostaPRM; 16.04.2014 в 07:21.
KostaPRM вне форума
Старый 16.04.2014, 07:26   #7
Soprano
Сообщение от KostaPRM Посмотреть сообщение
А есть разница по тормозам если по годам выпуска машины смотреть? Я хочу купить новое все.. Тока боюсь заказать не то.. А то до этого машина 2 недели стояла оазобранная так как привозили не те запчасти..
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 23:09   #8
Soprano
передние когда меняли то я даже не знаю смазывали иди нет(
Soprano вне форума
Старый 16.04.2014, 08:03   #9
KostaPRM
нахрена она стояла? у меня осенью в дороге заклинило(машина трогалась примерно на 1500об) сразу перед и зад с правой стороны(аж дымило). поддомкратил, снял колёса, расшевелил монтажкой, снял суппорт - рваные пыльники(при чём, похоже очень давно) и всё в грязи. почистил, набрызгал вэдэхи, расшевелил туда/суда тормозами и монтажкой(большой отвёрткой), смазал направляйки универсальным зелёным кастролом(нельзя, конечно, но если очень нужно, то разрешаем), на поршень побольше вэдэхи. так и спереди и сзади. ещё неделю ездил, пока новые пыльники не пришли, правда, с оглядкой на тормоза, перед каждой поездкой смотрел заклинило/нет(начинает на холостых катиться на драйве, значит всё ок).
передние ремкомплекты(резинки, поршня, направляйки..) отличаются по годам выпуска. акебоно(с 2002г вроде), и континенталь. задние у всех одинаковые - континенталь(т.е. у меня, например, перед/зад ремкомплекты одинаковые, только спереди 2 поршня, а сзади один).
смазку купи слипкот(спец смазка для тормозов, в магазинах как правило нету, продают в основном всякую подъёбку - бош, ликвимолли, и прочие именитые названия). сам лично обжегся на смазке берман, якобы конкретно для поршней, в маленьких пакетиках - у себя в городе слипкот не нашёл, пришлось взять эту. везде забил(это всё осенью ещё), а недавно обратил внимание, что греться опять стали сильно тормоза - разобрал, а там этот, сцука, берман, из смазки в пасту превратился, а местами и вовсе высох и стал белым порошком!! пришлось слипкот по интернету заказать, и менять опять везде смазку!
вот, кстати, отличная тема по тормозам https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31026
Последний раз редактировалось KostaPRM; 16.04.2014 в 08:16.
KostaPRM вне форума
Старый 16.04.2014, 23:08   #10
Soprano
Спасибо, очень доходчиво) а стояла потому, что разобрано уже все было... с передними подклинившими поездил и диски повело.. поэтому маляь ачкую теперь)
Soprano вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
