Старый 06.09.2012, 13:06   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию ремонт передних тормозов
Проблема в следующем: на днях услышал скрежет металла спереди справа. Разобрал тормоза, выяснилось что накладки почти в ноль....внутренняя до металла. В гараже есть пара новых накладок. Пытался поставить. ХРЕН!
поршеньки суппорта не хотят внутрь идти (тормоза Акебоно). По итогу впихнул вместо стертой в ноль б/у накладку на которой еще 5мм до металла есть.
Кроме того направляющие болты суппорта тоже не ходят
Так вот теперь встал вопрос, надо разбирать и смотреть что там и возможно зачищать нулевкой, как когда то делали с отцом на жигулях.
Кто разбирал? какие подводные камни есть?
Последний раз редактировалось Банкир; 11.10.2012 в 09:39.
Банкир вне форума
Старый 06.09.2012, 13:20   #2
неа. тоже самое все. обычный двухпоршневой гирлинг.
Старый 06.09.2012, 13:54   #3
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Есть такая тема. Чаще нужно мацать эти штуки батенька Механизьм можно рассматривать такой. Катаем по говну, суппорт превращается в один кусок глины. Наутро эта херня окончательно "полимеризуется" и перестаёт двигаться, если так и ездить, то идёт активный перегрев и клинит и направляющие и поршни. Поэтому после аццкого говна на мойке нужно проконтролировать как промоют тормоза, и при каждом снятии колёс подвигать суппорта на направляющих и поршня в суппортах по пару раз - это не так сложно. Если поршень не хочет совсем идти внутрь, то можно перевернув суппорт пшикнуть ВДшки под пыльник поршня, мне это помогало. Заклинивший поршень без разборки за пол часа дрочки туда-сюда разрабатывается вполне сносно, хотя конечно лучше перебрать. На своей машине я так делал, работает пока, просто перебрать в тот момент не было возможности, а потом посмотрел вроде как не клинит. Направляющие не так сложно перебрать как поршень, поэтому их конечно выковыриваем, чистим, мажем(очень слегка и высокотемпературной смазкой).
Старый 06.09.2012, 14:07   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
попробуем....не разбирая разработать.
Банкир вне форума
Старый 06.09.2012, 14:51   #5
нефед
Аватар для нефед
лучше разбирая, у меня правдо контненталь, но перебрал один там резинка внутри карёбиться, простите за выражение, и сами поршни от температуры их нулевочкой под размер подгоняешь, ставишь новые резинку и пыльник..... единственный суппорт который теперь не греется. вчера пришли остальные пыльники на выходных переберу все.
нефед вне форума
Старый 06.09.2012, 15:06   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ну если перебирать то уплотнительное кольцо и пыльники новые надо?! тогда заказывать сначала
Банкир вне форума
Старый 06.09.2012, 15:07   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
если беребирать....то правильно ли я считаю что у меня Акебоно? где то читал что у Акебоно накладки под дугой сделаны....или как определить?
Банкир вне форума
Старый 06.09.2012, 15:10   #8
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
посмотрел на экзисту...вроде акебоно по картинке
Банкир вне форума
Старый 06.09.2012, 16:24   #9
senator864
Аватар для senator864
Continental суппорт с проволочными скобами, Akebono- без.
senator864 вне форума
Старый 06.09.2012, 16:26   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да у меня проволок нет.
Банкир вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
