Старый 09.04.2014, 01:04   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
По умолчанию Замена насоса ГУР 5.2
Сломал носик обратки на бачке насоса ГУР. Сколхозил временную схему с помощью латунного штуцера, но не уверен в надежности, посему буду менять бачок.
Правильно ли я понимаю последовательность действий (двиг 5.2):
- ослабить натяжной ролик слева под генератором (есть ли какие подводные камни?)
- скинуть ремень со шкива насоса ГУР
- открутить через дырки в шкиве два (вроде) или три болта крепления насоса к блоку
- открутить шланг высокого давления от насоса (плюс вынуть разъем от хз какого датчика на корпусе насоса)
- снять насос в сборе с бачком и шкивом
- сдвинуть железные пластинки, крепящие бачок, вбок и вынуть бачок.
- в идеале - поменять резиновое колечко в месте стыка бачка с насосом.
gaddemit вне форума
Старый 09.04.2014, 06:40   #2
Вот тут я шланг на месте от насоса не смог открутить, там мало места и ключ нужен хитрый..
Я открутил шланг высокого давления от поросенка и вынул насос вместе с ним.
Старый 09.04.2014, 08:12   #3
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
будь проще , ремень скинь, болты открути, подними ГУР повыше чтобы удобно работать, далее фиксаторы бачка сними и если в стыке бачка не было подтеков жидкости, замени только бачек!
колечко если нужно найдешь в любом магазине, шланг высокого давления не трогай, зачем?
все и так чудесно меняется!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 09.04.2014, 10:59   #4
gaddemit
Аватар для gaddemit
шланг высокого давления я уже откручивал - это не проблема. Меня больше волновала доступность винтов крепления самого насоса.
gaddemit вне форума
Старый 09.04.2014, 19:30   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Болтов всего три, мне нижний было удобней с ямы крутить, самое главное когда будешь обратно прикручивать соблюдай усилие затяжки, а то корпус насоса ломается на раз два, благо у меня их два было. А в целом довольно простая операция, если шкив снимать не надо, а это отдельная тема.
МИХА787 вне форума
Старый 10.04.2014, 07:04   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Длинной головкой все три болта нормально откручиваются сверху. Шланг совершенно незачем откручивать. Уплотнительное кольцо менять обязательно.
Катаюсь с самодельным штуцером, на гайке и герметике, уже несколько лет - ничего не течет. Давление там мизерное.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.04.2014, 11:17   #7
gaddemit
Аватар для gaddemit
Ну насчет мизерного я тоже так думал. Но когда наколхозил трубку практически без крепления, завел двигатель, весь литр жидкости вылился под аццким напором где-то за одну или две секунды.
Я сделал сейчас уже нормальный надежный латунный штуцер немного выше сломанного соска, с гайкой изнутри. Вот только не удалось надежно заглушить старую дырку. Боюсь, выбьет мою заглушку.
gaddemit вне форума
Старый 10.04.2014, 11:31   #8
TheTERMINATOR
Двухкомпоннетный автопластилин, расплющить с обеих сторон. Или запаять.
Старый 10.04.2014, 16:23   #9
gaddemit
Аватар для gaddemit
уже нашел сменный бачок, так что лучше поменяю.
А с откручиванием натяжного ролика никаких засад нет?
gaddemit вне форума
Старый 10.04.2014, 16:37   #10
TheTERMINATOR
Откручивать не надо - нет проблем.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
