Марка: WJ Limited 1999
Можно ли буксировать вжик на тросу или только эвакуатор? И если можно то как ставить коробку и раздатку в какое положение?
![]() ![]() Последний раз редактировалось Алексей Пшенцов; 03.04.2014 в 17:36. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
все в N, но только не быстро и недолго. там что-то не то с коробасом.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Корданы отвежи и вобще хоть в америку ).
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
единственное чо, это гидравлическую схему надо смотреть, циркулирует ли по системе охлаждения коробки масло, когда она в нейтрали. а то если ооооочень далеко тащить с заведеннм мотором, то возможно надо будет коробку в драйв, а раздатку в нейтраль, но это теория
а чего бы её не циркулировать? так ведь масло меняют в домашних условиях. снимают трубку с радиатора, заводят, сливается порция масла, доливается, и снова снимается и снова заводится и так далее.
Марка: Паджеро.
На акпп буксировка не дальше 80км. Положение нейтраль., скорость не выше 40км\ч. На раздатке тоже нейтраль. После с полчаса перекур. Проверяем масло акпп по щупу. Если не раскалённое и нет запаха горелого - катимся дальше. У брата Пежо. Притянули, но накрылся гидротрансформатор. Коробас пришлось ковырять. Но чёго то с ним не то сталось... Но Пежо передний привод, х.з.
Жизнь..боль..когда твой джип гниль.. Лао Дзы 685 г до н.э |
#8 |
если раздатва включена в нейтральное положение то АКПП НЕКРУТИТСЯ!!!! ваопще не крутится )))) раздатке пабарабану заведен двигатель или нет - она смазывается смешанным способом - как маслонасосом так и разбрызгиванием - аналогичные раздатки на японских авто смазываются только разбрызгиванием = вывод - если РК находится в положении нейтраль - тащить авто можно с любой скоростью и на любое растояние )))
обращаю внимание что при буксировке с НЕ заведенным двигателем у авто становится тугой руль(не работает насос гура) и тугите тормоза(не работает вакумный усилитель тормозов). вроде все ))
#9 | |
