Старый 03.04.2014, 17:34   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию может глупый вопрос но я хотел бы знать
Можно ли буксировать вжик на тросу или только эвакуатор? И если можно то как ставить коробку и раздатку в какое положение? вжик 4,7раздатка вроде 247))
Последний раз редактировалось Алексей Пшенцов; 03.04.2014 в 17:36.
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 03.04.2014, 17:34   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
все в N, но только не быстро и недолго. там что-то не то с коробасом.
ромус вне форума
Старый 03.04.2014, 18:27   #3
раздатку в нейтраль и при ее на троссе куда хочешь хоть в крым.
Старый 03.04.2014, 18:55   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Корданы отвежи и вобще хоть в америку ).
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.04.2014, 19:03   #5
единственное чо, это гидравлическую схему надо смотреть, циркулирует ли по системе охлаждения коробки масло, когда она в нейтрали. а то если ооооочень далеко тащить с заведеннм мотором, то возможно надо будет коробку в драйв, а раздатку в нейтраль, но это теория
Старый 03.04.2014, 20:47   #6
yaromir
а чего бы её не циркулировать? так ведь масло меняют в домашних условиях. снимают трубку с радиатора, заводят, сливается порция масла, доливается, и снова снимается и снова заводится и так далее.
yaromir вне форума
Старый 03.04.2014, 21:03   #7
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
На акпп буксировка не дальше 80км. Положение нейтраль., скорость не выше 40км\ч. На раздатке тоже нейтраль. После с полчаса перекур. Проверяем масло акпп по щупу. Если не раскалённое и нет запаха горелого - катимся дальше. У брата Пежо. Притянули, но накрылся гидротрансформатор. Коробас пришлось ковырять. Но чёго то с ним не то сталось... Но Пежо передний привод, х.з.
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 03.04.2014, 21:10   #8
если раздатва включена в нейтральное положение то АКПП НЕКРУТИТСЯ!!!! ваопще не крутится )))) раздатке пабарабану заведен двигатель или нет - она смазывается смешанным способом - как маслонасосом так и разбрызгиванием - аналогичные раздатки на японских авто смазываются только разбрызгиванием = вывод - если РК находится в положении нейтраль - тащить авто можно с любой скоростью и на любое растояние )))
обращаю внимание что при буксировке с НЕ заведенным двигателем у авто становится тугой руль(не работает насос гура) и тугите тормоза(не работает вакумный усилитель тормозов).
вроде все ))
Старый 03.04.2014, 21:11   #9
yaromir
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Нейтраль на раздатке и пох какая скорость и сколько километров.
yaromir вне форума
Старый 03.04.2014, 21:11   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Вы чего толкуете??!! РК в нейтрали и АКПП вообще не причём!, хоть на паркинге, хоть на R её тащи ..
правило 50/50 актуально для машин без РК.
EBгений вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
