Старый 03.03.2014, 08:28   #1
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
По умолчанию Рулевые наконечники!
Всем привет,вчера решил поменять рулевые наконечники верхние и когда их снял обнаружил такой вот колабс что кто то до меня поменял их местами а точнее внедрил нижние наверх а верхние на низ И вот в чем вопрос из за этого могло быть шимми ? И еще один вопрос верхние рулевые наконечники так же одинаковые как нижние тоесть зеркальное отражение или нет ?? Заранее спасибо!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 03.03.2014, 10:20   #2
нижние зеркальные и на сколько я помню они с изгибом и наоборот хрен поставишь, потому что тяга куда то упитается. но это по памяти. менял год назад.
Старый 03.03.2014, 10:27   #3
senator864
Аватар для senator864
Верхние не зеркальные. В каталогах обычно так и идут: наконечник верхний на сошку, наконечник верхний на кулак.
senator864 вне форума
Старый 03.03.2014, 21:25   #4
Алексей Пшенцов
Но у меня стояли и я ездил вот в чем фишка! И вот тогда вопрос их надо обратно менять местами или ездить так дальше и опять нижние поставить наверх?
Старый 03.03.2014, 23:33   #5
senator864
А откуда уверенность, что нижние стоят наверху? Если это действительно так и если напрягает - лучше поставить по-людски. С другой стороны, если нигде ничего не цепляет, рулежка нормальная - наверное есть смысл приурочить правильную расстановку наконечников к их плановой замене.
Старый 04.03.2014, 00:02   #6
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
я про то, что на нижней тяге правый наконечник вместо левого, а левый вместо правого не поставишь
Старый 04.03.2014, 12:33   #7
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Убедился недавно на сто что все можно поставить сверху вниз и слева на право. :-) Перепутал клоун все наконечники мне' потом репу чесал почему схождение не делается.
INTELligent вне форума
Старый 04.03.2014, 13:00   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Слева на право не переставишь, там резьба то разная (левая и правая)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 04.03.2014, 15:22   #9
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
а ты тягу переверни и все получится))))
Старый 04.03.2014, 15:38   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А про это я и не подумал
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
