Марка: WJ Limited 1999
Всем привет,вчера решил поменять рулевые наконечники верхние и когда их снял обнаружил такой вот колабс что кто то до меня поменял их местами а точнее внедрил нижние наверх а верхние на низ
И вот в чем вопрос из за этого могло быть шимми ? И еще один вопрос верхние рулевые наконечники так же одинаковые как нижние тоесть зеркальное отражение или нет ?? Заранее спасибо!
#2 |
нижние зеркальные и на сколько я помню они с изгибом и наоборот хрен поставишь, потому что тяга куда то упитается. но это по памяти. менял год назад.
#3 |
Верхние не зеркальные. В каталогах обычно так и идут: наконечник верхний на сошку, наконечник верхний на кулак.
#4 |
Но у меня стояли и я ездил вот в чем фишка! И вот тогда вопрос их надо обратно менять местами или ездить так дальше и опять нижние поставить наверх?
#5 |
А откуда уверенность, что нижние стоят наверху? Если это действительно так и если напрягает - лучше поставить по-людски. С другой стороны, если нигде ничего не цепляет, рулежка нормальная - наверное есть смысл приурочить правильную расстановку наконечников к их плановой замене.
#6 |
#7 |
Убедился недавно на сто что все можно поставить сверху вниз и слева на право. :-) Перепутал клоун все наконечники мне' потом репу чесал почему схождение не делается.
#9 |
