Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По порядку:
- утром загорелась во время движения лампа авс - после перезапуска двигателя и передвижения днем погасла и ничего не было - сейчас при движении, при нажатии на педаль тормоза пошло биение в педаль, но не как при сработке авс, а гораздо резче и сильнее. Машина тормозит, но при нажатии на тормоз периодически возникают проблемы с рулем (дубеет). В педаль стучит так же резко и сильно. До этого при сильном нажатии на тормоз под педалью начинало свистеть (пищать). Сейчас вроде этого нет. Ошибка по авс так и горит. Суппорта не заклинены. Куда копать и что делать, совсем не во время заболела машинка? Авто WJ 4,7 99 год, 247 раздатка. |
А ошибки есть?
Руль дубеет-возможно проблема с приводным ремнем или генератором
Марка: WJ 4.7 Laredo
Может. Двигатель из за сильного перепуска вакуума получает хороший подсос воздуха и просаживает мощность. Из за этого руль наливается тяжестью. Жесткое биение может быть вызвано вскипанием жижи, если там воздуха многовато уже.
Марка: LADA
готовься менять вакуумник.
когда начнёт при каждом нажатии пищать аки кот, которому наступили на хвост, придётся менять. хотя я так (с котом под педалью тормоза) ездил несколько месяцев. ![]() еще при нажатии на тормоз обороты могут начать плавать, от этого наверное руль дубеет. лампа абс может загораться от недостаточной зарядки аккумулятора. |
#8 | |
#10 |
Марка: LADA
тормозит он при этом нормально.
| Метки |
| авс, тормоза |
