Старый 30.12.2013, 17:18   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По умолчанию Проблемы с тормозами
По порядку:
- утром загорелась во время движения лампа авс
- после перезапуска двигателя и передвижения днем погасла и ничего не было
- сейчас при движении, при нажатии на педаль тормоза пошло биение в педаль, но не как при сработке авс, а гораздо резче и сильнее. Машина тормозит, но при нажатии на тормоз периодически возникают проблемы с рулем (дубеет). В педаль стучит так же резко и сильно.
До этого при сильном нажатии на тормоз под педалью начинало свистеть (пищать). Сейчас вроде этого нет. Ошибка по авс так и горит. Суппорта не заклинены.
Куда копать и что делать, совсем не во время заболела машинка?
Авто WJ 4,7 99 год, 247 раздатка.
U F O вне форума
Старый 30.12.2013, 17:57   #2
senator864
Аватар для senator864
А ошибки есть?
senator864 вне форума
Старый 30.12.2013, 18:03   #3
U F O
Аватар для U F O
Нет, ошибок никаких нет.
U F O вне форума
Старый 30.12.2013, 18:38   #4
alekssandr
Руль дубеет-возможно проблема с приводным ремнем или генератором
alekssandr вне форума
Старый 30.12.2013, 18:56   #5
U F O
Аватар для U F O
Про ремень согласен, но это все происходит во время проблем с тормозами. Может ли быть какая взаимосвязь с шипением (писком) из под педали?
U F O вне форума
Старый 30.12.2013, 19:04   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Может. Двигатель из за сильного перепуска вакуума получает хороший подсос воздуха и просаживает мощность. Из за этого руль наливается тяжестью. Жесткое биение может быть вызвано вскипанием жижи, если там воздуха многовато уже.
origin вне форума
Старый 30.12.2013, 20:10   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
готовься менять вакуумник.
когда начнёт при каждом нажатии пищать аки кот, которому наступили на хвост, придётся менять. хотя я так (с котом под педалью тормоза) ездил несколько месяцев.
еще при нажатии на тормоз обороты могут начать плавать, от этого наверное руль дубеет.
лампа абс может загораться от недостаточной зарядки аккумулятора.
ryzhijlisik вне форума
Старый 30.12.2013, 21:35   #8
U F O
Аватар для U F O
Все так и есть. Только пищит уже наверное почти год. Хотел его менять после праздников.
U F O вне форума
Старый 30.12.2013, 22:30   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а тормозит рывками? неравномерно?
ромус вне форума
Старый 30.12.2013, 23:04   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
тормозит он при этом нормально.
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
