Старый 20.10.2013, 18:00   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Question Подключение светодиодных фар на XJ.
Фары 10 Вт,потребление тока 0,7 А. Как лучше подключить,по традиционной схеме через реле(где реле теоретически является слабым звеном ,так скажем,и лишней деталью,т.к потребление тока просто смешное,,либо напрямую,т.е.плюс.провод,тумблер,фары?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 20.10.2013, 21:00   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если считаешь реле слабым звеном, то подключи напрямую, через тумблер. Кстати, о каких фарах идет речь? О головном свете или о рабочем?
frostcraft вне форума
Старый 20.10.2013, 21:09   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Ну это я так, не то что считаю, скорее совета спрашиваю..)) Фары-допы, рабочий свет считается, но хочу использовать как и отдельно, так и совместно с головным.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 20.10.2013, 21:20   #4
frostcraft
Себе буду делать багажник со светом, запитаю через реле. По моему так кошерней.
Старый 20.10.2013, 22:15   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Всегда потребители сажают на реле.в кнопках и тумблерах не таких контактов чтоб ток выдерживать.и провода ставят толстые от потребителя ведут как можно короче к источнику,а сигнальные те провода от кнопочек пох куда тянуть
volgarik34 вне форума
Старый 20.10.2013, 22:43   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Это я знаю, просто у меня есть силовые тумблеры, а потребляемый ток всего 0, 7 А..
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 21.10.2013, 17:10   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
все правильно, если потребитель это какая нибудь лампочка галогеновая или компрессор какой, то нужно реле, так как токи большие, потому что поплавит тумблер или провода, а когда ток 0.7 ампер, то и провода можно тянуть тоньше зубочистки и тумблера мелкие юзать, ну и реле соответственно нах не нужно
Carrtman вне форума
Старый 21.10.2013, 21:06   #8
frostcraft
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
в а когда ток 0.7 ампер, то и провода можно тянуть тоньше зубочистки и тумблера мелкие юзать, ну и реле соответственно нах не нужно
Сечение провода и мощность коммутационного оборудования (тумблер) должно соответствовать проходящему по нему току. В данном случае сечение провода на одну лампу в 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв. Кстати, при 10 W ток должен протекать 0,833 А. Тумблер соответственно коммутировать ток не менее 1 А.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.10.2013 в 21:30.
Старый 21.10.2013, 21:08   #9
volgarik34
Сечение провода и мощность коммутационного оборудования (тумблер) должно соответствовать проходящему по нему току. В данном случае сечение провода на две лампы по 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв. Кстати, при 10 W ток должен протекать 8,33 А.
А как посчитал? Один ом сопротивлени при таком А и 12 в
http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...D%D0%B8%D0%B5/
Последний раз редактировалось volgarik34; 21.10.2013 в 21:12.
Старый 21.10.2013, 21:21   #10
frostcraft
UxA=W Физика, школьный курс. Я работаю слесарем КИПиА. Пардон, запятую не там поставилисправил.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.10.2013 в 21:31.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
