Старый 21.10.2013, 21:06   #1
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
в а когда ток 0.7 ампер, то и провода можно тянуть тоньше зубочистки и тумблера мелкие юзать, ну и реле соответственно нах не нужно
Сечение провода и мощность коммутационного оборудования (тумблер) должно соответствовать проходящему по нему току. В данном случае сечение провода на одну лампу в 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв. Кстати, при 10 W ток должен протекать 0,833 А. Тумблер соответственно коммутировать ток не менее 1 А.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.10.2013 в 21:30.
frostcraft вне форума
Старый 21.10.2013, 21:08   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сечение провода и мощность коммутационного оборудования (тумблер) должно соответствовать проходящему по нему току. В данном случае сечение провода на две лампы по 10 ватт не должно быть меньше 0,5 мм.кв. Лучше 0,75 мм. кв. Кстати, при 10 W ток должен протекать 8,33 А.
А как посчитал? Один ом сопротивлени при таком А и 12 в
http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...D%D0%B8%D0%B5/
Последний раз редактировалось volgarik34; 21.10.2013 в 21:12.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
