Старый 16.10.2013, 20:48   #1
ZRV
Аватар для ZRV
По умолчанию Вопрос по лифту
Имею лифт 4 дюйма, колёса 33, аморты БДС, пружины ROUGHCOUNTRY, при отвязаном стабилизаторе слегка задевает колесо за бушвакер, на передке силовик с лебёдкой общий вес примерно 70-80кг, хочу аморты оставить эти же пружины вкатить 5 дюймов, вопрос-хватит ли вылета амортов? Либо подскажите какие пружины самые жесткие чтоб меньше просаживались на ухабах? Есть еще такой момент хоть спереди и силовик, а сзади сток бампер, зад слегка ниже переда( почти не ощутимо но есть), может на перед поставить пружины 4.5 дюйма и назад 5 дюймов чтоб слегка жопу приподнять, а то при загрузке багажника плюс пасажиры точно **** вниз сядет ощутимо. Как вариант предлогают проставки под отбойники пружиные поставить 31мм это примерно 1.22 дюйма, многовато, но можно шлифануть и подогнать соответственно перед и зад как надо, вот ток думаю управляемость с проставками не сильно пострадает? И еще, почему хочу пружины сменить, мне хочется пожестче, чтоб без стаба не сильная болтанка была на ухабах, кто что посоветует?
ZRV вне форума
Старый 16.10.2013, 21:49   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
а сколько сантиметров от ступки до арки?ну или например от моста до верхней подушки амортизатора на переднем мосту?
volgarik34 вне форума
Старый 16.10.2013, 23:42   #3
ZRV
Аватар для ZRV
Завтра замер сделаю, хотя ой как не люблю я эти замеры.
ZRV вне форума
Старый 17.10.2013, 20:29   #4
ZRV
Аватар для ZRV
От центра передней ступицы до кромки крыла 54, мерил не до бушвакера, специально до крыла чтоб точнее.
ZRV вне форума
Старый 17.10.2013, 20:40   #5
volgarik34
Хм,у тебя 33_и? У меня 265-70-15 стоят и чиркают перед бампер-до крыла 56см
Старый 17.10.2013, 20:45   #6
ZRV
Аватар для ZRV
Колеса 33, бампер силовой, там сегодня всё уже обрезали больше некуда, чиркать не будет уже, а вот до бушвакера на ухабах достает колесо, да и вообще херня какая то получается, если говорят в стоке от центра ступицы до крыла должно быть 47-48, то при лифте 4 соответственно 2,54*4=10,16 должно быть 57-58. где 4 см не пойму, то ли с лифтом непонятка то ли из-за бампера с лебедем села но не так же сильно. Да и сзади обычный бампер, а расстояние такое же. Короче фигня какая то.
ZRV вне форума
Старый 17.10.2013, 20:48   #7
ZRV
Аватар для ZRV
Кстати глянул фотки свои реально он выше был на вид. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40769
ZRV вне форума
Старый 17.10.2013, 21:22   #8
volgarik34
Еще просьба-между витками передней пружины какой зазор?какой высотоы делал отбойник спереди?
Старый 17.10.2013, 21:23   #9
ZRV
Аватар для ZRV
Отбойники вообще не трогал.
ZRV вне форума
Старый 17.10.2013, 23:04   #10
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Завтра свой померею.Калики 305-75-15=33"ничего не чирикает кроме оторванных поткрылков.С отстегнутым стабом иногда домик понары передней.После установки лебедки морда заметно клюнула и на управлении заметно,филейная часть легкая и нет заднего стаба.Когда лифтовали был расчет на 4.5"
Бородатый вне форума
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
