Приобретен вот такой экземпляр:
![]() ![]() ![]() ![]() С виду извиняюсь за выражение, обычное унылое гавно, поэтому принято решение весь раскидать и покрасить. После снятия обшивок и полов криминала не обнаружено, обычная поверхностная ржавчина в местах креплений сидений, объясняется тем, что болты сквозные и выходят на улицу. ![]() ![]() В планах, установка бушвакеров, шноркель, лифт 4 скайджекер, размыкаемые стабы, регулируемые рычаги на ШС, 33 гудрич КМ2, карданы и полуоси на крестовинах, пары в мосты 4.1, блок ОХ в передний мост, усиленные шаровые, силовые бампера с лебедем, багажник на крышу и люстра. В принципе практически всё уже куплено осталось дождаться некоторые позиции. Посмотрим, что из него получится. Последний раз редактировалось ZRV; 23.05.2013 в 01:01. |
Сборка после покраски:
![]() ![]() Установил фаркоп ![]() Ну вот, баловство с внешним видом почти закончено. ![]() ![]() ![]() Продолжение процесса ![]() ![]() ![]() Пока установлено: полуоси хромоли Д30 на крестовинах, передний кардан на крестах удлиненный, пружины + аморты "БДС", рулевой демпфер "скай джекер", передние быстросьемные стойки стаба "ЖКС", рычаги на ШС регулируемые все, панара регулируемая, литье "Про комп" 15*8 -19мм, шаровые "сунержи" усиленные, ступицы "прессишион", рулевая сошка под лифт, новые тормозные диски и суппорта, шланги тормозные армированные, сальники внешние алюминиевые шприцуемые для моста, (доп защита от воды, песка, грязи и тд....) Итог такой ![]() ![]() Далее по плану: опустить обе панары, выставить все углы мостов итд, силовой бампер с лебёдкой, подкрылки надо какие то придумать, наверно от газели придется лепить с феном, блоки и пары в мосты, багажник на верх ну итд. |
Да колёса 33, лифт 4, для себя решил это именно та отметка выше которой я точно поднимать не буду, а ниже вообще смысла нет делать, короче золотая середина.
4.88 на 5.9
я вот 4.1 взял и то думаю ставить или нет, что-то колеса то больше стали, а дури то у него ещё ого-го. Изначально была мысль 4.56 пары взять, но тогда в планах китайские диски были, потом решился на прокомп, а они в два раза легче, поэтому 4.1 мне видится за глаза.
#8 |
Ладно Прадик, когда я буши поставил на маленьких колёсах у меня вообще мысль была, типа, что это за коровий шлепок растёкся колёса вид конечно кардинально меняют.
#9 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
#10 |
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Ага. И раздатка тогда в расходник превратится)
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! |
