Старый 10.10.2013, 21:24   #1
Halk
Аватар для Halk
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,2
По умолчанию ПЕРЕДЕЛКА ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА
Подскажите. Слышал, что можно на ZJ 1996 г.в. рестайл переделать передний ШРУСовой кардан на крестовинный? Много ли в связи с этим заморочек и оправдан ли этот шаг? У меня часто ломается ШРУС, а я часто езжу по бездорожью. Поделитесь опытом.
Halk вне форума
Старый 10.10.2013, 21:27   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
При лифте больше 2" шаг безусловно оправдан. Меняется сам карданный вал и хвост на мосту. В случае с WJ два хвоста: на мосту и на раздатке.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.10.2013, 23:51   #3
Halk
Аватар для Halk
У меня лифт 2" колёсья 245/75 R16 МТ.
Карданный вал и хвостовик от другой модели?
Ещё переделки будут (пилить кардан например) по длине?
Halk вне форума
Старый 11.10.2013, 12:26   #4
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Halk Посмотреть сообщение
У меня лежит крестовинный кардан и мост передний под крестовинный кардан, думал мосты перекинуть, а потом решил просто менять хвостовик на мосту и кардан. На сколько я знаю у крестовинного ход больше. Да и понадежнее он вроде, и в плане ремонта менее затратен. Тока менять если будешь закажи вначале втулку она там типо однаразовая, хотя многие ее правят. И запасись терпением, длинными рычагами (трубами метра по 1,5) хорошей головкой вроде на 29 или 27. И найди темы как правильно затянуть этот хвостовик
ygansk вне форума
Старый 11.10.2013, 14:38   #5
Halk
Аватар для Halk
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Ok' Благодарю. А хвостовик и кардан от другой модели подбирать?
Halk вне форума
Старый 11.10.2013, 16:36   #6
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
уграндовского кардана шлицевое - слабое место. Попробуй поискать кардан с Эксплоера, ну и переделать
Den_nsk вне форума
Старый 15.10.2013, 08:01   #7
александер 11
Аватар для александер 11
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 limited
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня ZJ 1993г., стоял шрузовой передний кардан, пришлось менять. Купил в Академии и толком не разобрался взял крестовинный. Его воткнули без переделок. На скорости 100 гудит и вибрация по корпусу. Что делать?
александер 11 вне форума
Старый 15.10.2013, 08:15   #8
отбаллансировать попробовать.
а вообще чтоб его поставить надо сначала хвостовики заменить. возможно проблема в этом
Старый 21.01.2015, 12:10   #9
Serjio67
Аватар для Serjio67
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4,7HO
А номерки хвостов на WJ не подскажешь (РК 247, DANA 30).
Serjio67 вне форума
Старый 21.01.2015, 23:49   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Чтобы не потерялось... ТОЛЬКО НАДО ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ!
модель - г.в.- двиг.- коробка - длина в дюймах - кат.номер
XJ 87/88 2.5 Automatic 27.950 53003912
XJ 89/93 2.5 Automatic 27.970 53005540
XJ 89/01 2.5 Manual 25.310 53005541
XJ 89/01 4.0 Automatic 30.660 53005542
XJ 89/01 4.0 Manual 29.250 53005543
XJ 89/00 4.0 Manual 27.080 Export 53005544
XJ 89/00 4.0 Automatic 28.620 Export 53005545
XJ 87/88 4.0 Automatic Export 53005260 *
XJ 95/01 Diesel 27.640 Export 52098208
ZJ 1993 4.0 Automatic 30.530 52098341
ZJ 93/95 5.2 Automatic 32.870 w/o CV 53008427
ZJ 94/95 5.2 A500 30.625 w/o CV 52087805
ZJ 94/95 4.0 A500 w/o CV 52098790
ZJ 93/96 4.0 Manual 52098344
ZJ 93/96 4.0, 5.2 31.875 w/ 231, 242 52087805
ZJ 93/95 4.0 Manual 30.000 w/231 52088090
ZJ 93/96 5.2 33.000 w/ 231 53008427
ZJ 96/98 5.2, 5.9 31.250 w/ 249 & Model 30 52098379
ZJ 1996 5.2 Automatic 32.875 w/ 249 & Model 30 52098501
ZJ 96/98 4.0 33.000 w/ 242 52098707
ZJ 96/97 4.0 Automatic 31.250 52098850
ZJ 1996 5.2 Automatic 30.750 w/ 249 & Model 30 52099246
ZJ 96/98 4.0 33.500 w/ 249 52099260
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
